查看: 2257|回复: 12
为啥单片机串口解析时好时坏希望有大佬能解决下
#include "..\comm\STC32G.h"
#include "stdio.h"
#include "intrins.h"
#include "string.h"
typedef         unsigned char        u8;
typedef         unsigned int        u16;
typedef         unsigned long        u32;
#define MAIN_Fosc        22118400L   //定义主时钟(精确计算115200波特率)
#define Timer0_Reload   (MAIN_Fosc / 1000)      //Timer 0 中断频率, 1000次/秒
#define Baudrate1   (65536 - MAIN_Fosc / 115200 / 4)
#define Baudrate2   (65536 - MAIN_Fosc / 115200 / 4)
#define UART1_BUF_LENGTH    256
#define UART2_BUF_LENGTH    256
/*************  本地变量声明    **************/
u16  TX1_Cnt;    //发送计数
u16  RX1_Cnt;    //接收计数
u16  TX2_Cnt;    //发送计数
u16  RX2_Cnt;    //接收计数
bit B_TX1_Busy;  //发送忙标志
bit B_TX2_Busy;  //发送忙标志
u8  RX1_Buffer[UART1_BUF_LENGTH]; //接收缓冲
u8  RX2_Buffer[UART2_BUF_LENGTH]; //接收缓冲
//短息处理变量
u8 Message_info[256];
//Messgae_Flag = 0;
u16 Cnt_len  = 0;
u16 Cnt_head = 0;
bit M_Flag = 0;
bit Uart_S = 0;
void main(void)
    WTST = 0;  //设置程序指令延时参数,赋值为0可将CPU执行指令的速度设置为最快
    P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P1M1 = 0x00;   P1M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P5M1 = 0x00;   P5M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P6M1 = 0x00;   P6M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P7M1 = 0x00;   P7M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    UART1_config(1);    // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
    UART2_config(2);    // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
                                  u16 i;
                                if( Uart_S)
                                                for(i=0;i<=Cnt_len;i++)
                                                {UART1_TxByte(RX1_Buffer[Cnt_head+i]);}
                                                Uart_S   =0;
                                                RX1_Cnt         =0;
                                                Cnt_head =0;
void UART1_int (void) interrupt 4
                if(TI)
        TI = 0;
        B_TX1_Busy = 0;
                if(RI) // 中断产生
                                        RI=0 ; //清楚中断标志
                                        RX1_Buffer[RX1_Cnt] = SBUF;
                                        RX1_Cnt++;
                                        if((RX1_Buffer[RX1_Cnt-1]==0x2B)&&(RX1_Buffer[RX1_Cnt]==0x43))//头
        {        Cnt_head  = RX1_Cnt-1;}
                                        if((RX1_Buffer[Cnt_head]==0x2B)&&(RX1_Buffer[RX1_Cnt-1]==0x0A)) //检测到头的情况下检测尾巴
        Cnt_len = RX1_Cnt-1 - Cnt_head;
        Uart_S = 1;
                //数据溢出的情况
                if(RX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH)
                                {RX1_Cnt = 0;}
ID:1066795 发表于 2023-3-16 11:24 | 只看该作者
有大佬帮忙看看吗?
ID:807182 发表于 2023-3-16 14:48 | 只看该作者
中断尽量快,不要处理数据,把数据放到其他地方判断
ID:384109 发表于 2023-3-16 15:42 | 只看该作者
中断里的接收判断错误了
ID:1066795 发表于 2023-3-16 18:34 | 只看该作者
人中狼 发表于 2023-3-16 15:42
中断里的接收判断错误了
能略微指点一下吗?
ID:1066823 发表于 2023-3-16 20:56 | 只看该作者
不用大佬,小弟就可以,时好时坏,以硬件的角度看,没插好、插头怂了,软件看那是玄学!
ID:384109 发表于 2023-3-16 22:08 | 只看该作者
这里逻辑问题
ID:1066795 发表于 2023-3-17 08:58 | 只看该作者
这里逻辑问题
emm 抱歉实在是 逻辑理解不出来 RX1_Cnt-1 时为0x2B (+)RX1_Cnt 时 为 0x43 (C) 这里有什么逻辑问题,还望不吝赐教
ID:1066795 发表于 2023-3-17 08:59 | 只看该作者
线什么的应该没什么问题
ID:161164 发表于 2023-3-17 10:14 | 只看该作者
yslsdas 发表于 2023-3-17 08:58
emm 抱歉实在是 逻辑理解不出来 RX1_Cnt-1 时为0x2B (+)RX1_Cnt 时 为 0x43 (C) 这里有什么逻辑问题,还 ...
由于12行的关系
13行的RX1_Buffer[RX1_Cnt-1]为接收值后面的RX1_Buffer[RX1_Cnt]永远等于0
ID:1066795 发表于 2023-3-17 11:06 | 只看该作者
确实是这样 RX1_Buffer[1] 的值确实没有谢谢大佬指出
ID:1066795 发表于 2023-3-17 11:13 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2023-3-17 10:14
由于12行的关系
按照您这么说,这确实后面的那个RX1_Buffer[RX1_Cnt] 没有值
ID:1066795 发表于 2023-3-19 16:37 | 只看该作者
  1. if( M_Flag)
  2.                                         {
  3.
  4.                                                 PrintString1(RX1_Buffer);
  5.                                                 PrintString1("\n");
  6.                                                 M_index[M_index_num]=RX1_Buffer[3] ;
  7.                                                 M_index_num++;
  8.                                                 memset(RX1_Buffer,0,RX1_Cnt);
  9.                                                  M_Flag   =0;
  10.                                                 RX1_Cnt         =0;
  11.                                                 PrintString1(M_index);
  12.                                                 PrintString1("\n");
  13.                                         }
  14. void UART1_int (void) interrupt 4
  15. {
  16.
  17. //
  18. //                if(RI) // 中断产生
  19. //                                {
  20. //                                        RI=0 ; //清除中断标志
  21. //                                        RX1_Buffer[RX1_Cnt] = SBUF;
  22. //                                        RX1_Cnt++;
  23. //                                        if(RX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH)
  24. //                                                        {RX1_Cnt = 0;}
  25. //                                        }
  26. //                if((RX1_Buffer[RX1_Cnt-1]==0x2B)&&(RX1_Buffer[RX1_Cnt]==0x43))//头
  27. //        {        Cnt_head  = RX1_Cnt-1;}
  28. //                if((RX1_Buffer[Cnt_head]==0x2B)&&(RX1_Buffer[Cnt_head+1]==0x43)&&(RX1_Buffer[RX1_Cnt-1]==0x0A)) //检测到头的情况下检测尾巴
  29. //                                {
  30. //                                                Cnt_len = RX1_Cnt-1 - Cnt_head;
  31. //
  32. //                                                Uart_S = 1;
  33. //                                          RX1_Cnt = 0;
  34. //                                                Cnt_head =0;
  35. ////
  36. //                                }
  37.                          if(RI)//如果产生中断
  38.                                  {
  39.
  40.                                         switch(state){
  41.                                                 case 1:
  42.        if(SBUF == 0x4C){ //头
  43.        RX1_Cnt=0;
  44.        state = 2;
  45.        RX1_Buffer[RX1_Cnt++] = SBUF;
  46.        }
  47.        else
  48.        {
  49.        state=1;
  50.        RX1_Cnt=0;
  51.
  52.        }
  53.        break;
  54.
  55.                                                 case 2:
  56.        if(SBUF == 0x3A){ //头
  57.        state = 3;
  58.        RX1_Buffer[RX1_Cnt++] = SBUF;
  59.        }
  60.        else
  61.        {
  62.        state=1;
  63.        RX1_Cnt=0;
  64.
  65.        }
  66.        break;
  67.
  68.                                                  case 3:
  69.        if(SBUF==0x2C){  //尾
  70.
  71.        RX1_Buffer[RX1_Cnt++] = SBUF;
  72.        M_Flag = 1;
  73.        state =1;
  74.
  75.        }
  76.        else
  77.        {
  78.
  79.        RX1_Buffer[RX1_Cnt++] = SBUF;
  80.        state=3;
  81.        }
  82.        break;
  83.
  84.
  85.                                                  default:
  86.        state = 1;
  87.        break;
  88.
  89.                                         }
  90.
  91.                                          RI = 0;
  92.                  }
  93.
  94.     if(TI)
  95.     {
  96.         TI = 0;
  97.         B_TX1_Busy = 0;
  98.     }
  99.
  100. }
这个应该是可以解决指定头和位帧然后不定长数据解析了吧嘿嘿
