查看: 2924|回复: 14
单片机换晶振后Ds1302时间走快的问题?
ID:653305 发表于 2020-7-1 18:44 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我开始用的芯片是stc 89c51,晶振是11.0592M,
现在改用了stc 12c5a60s2芯片,速度是传统芯片的12倍,晶振采用的是33.177M,然后时间显示总是比较快,不知道怎么调试这个程序,满足时序要求
ID:94031 发表于 2020-7-1 20:19 | 只看该作者
肯定是先读懂有关程序才可下手。
ID:94031 发表于 2020-7-1 20:24 | 只看该作者
按道理 Ds1302走时快慢与单片机换晶振无关,Ds1302有自己晶振。
ID:789121 发表于 2020-7-1 20:42 | 只看该作者
是显示的更新速率快,还是时间不对,理论上时间只跟Ds1302的晶振有关系。如果更新速率快。更改延时函数
ID:452950 发表于 2020-7-1 21:00 | 只看该作者
DS1302自己用的是32768M的晶振,只要这个晶振没问题就可以了
ID:653305 发表于 2020-7-1 21:03 来自触屏版 | 只看该作者
更新速率很快
ID:653305 发表于 2020-7-1 21:04 来自触屏版 | 只看该作者
那单片机的晶振,进入中断的时间设置有关吗了吧?
ID:653305 发表于 2020-7-1 21:05 来自触屏版 | 只看该作者
那要在哪里延时呢?
ID:452950 发表于 2020-7-1 21:16 | 只看该作者
STC12比51要快,所以原来的延时函数本来能拖延足够时间,但是换成12以后实际延时时长就短了,所以要把延时函数的参数增大,具体数值可以用软件算
ID:789121 发表于 2020-7-1 21:19 | 只看该作者
栗文化 发表于 2020-7-1 21:05
那要在哪里延时呢?
看看显示函数后面有没有,或者把程序贴一下
ID:653305 发表于 2020-7-1 21:48 来自触屏版 | 只看该作者
  1. #include <STC12C5A60S2.H>
  2. #include "intrins.h"
  3. sbit DS1302_CE = P0^0;
  4. sbit DS1302_CK = P0^1;
  5. sbit DS1302_IO = P0^2;
  6. bit flag200ms = 0;       //200ms定时标志
  7. unsigned char T0RH = 0;  //T0重载值的高字节
  8. unsigned char T0RL = 0;  //T0重载值的低字节
  9. void ConfigTimer0(unsigned int ms);
  10. void InitDS1302();
  11. unsigned char DS1302SingleRead(unsigned char reg);
  12. extern void InitLcd1602();
  13. extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
  14. void main()
  15. {
  16.     unsigned char i;
  17.     unsigned char psec=0xAA;  //秒备份,初值AA确保首次读取时间后会刷新显示
  18.     unsigned char time[8];    //当前时间数组
  19.     unsigned char str[12];    //字符串转换缓冲区
  20.     EA = 1;           //开总中断
  21.     ConfigTimer0(1);  //T0定时1ms
  22.     InitDS1302();     //初始化实时时钟
  23.     InitLcd1602();    //初始化液晶
  24.
  25.     while (1)
  26.     {
  27.         if (flag200ms)  //每200ms读取依次时间
  28.         {
  29.             flag200ms = 0;
  30.             for (i=0; i<7; i++)  //读取DS1302当前时间
  31.             {
  32.                 time[i] = DS1302SingleRead(i);
  33.             }
  34.             if (psec != time[0]) //检测到时间有变化时刷新显示
  35.             {
  36.                 str[0] = '2';  //添加年份的高2位:20
  37.                 str[1] = '0';
  38.                 str[2] = (time[6] >> 4) + '0';  //“年”高位数字转换为ASCII码
  39.                 str[3] = (time[6]&0x0F) + '0';  //“年”低位数字转换为ASCII码
  40.                 str[4] = '-';  //添加日期分隔符
  41.                 str[5] = (time[4] >> 4) + '0';  //“月”
  42.                 str[6] = (time[4]&0x0F) + '0';
  43.                 str[7] = '-';
  44.                 str[8] = (time[3] >> 4) + '0';  //“日”
  45.                 str[9] = (time[3]&0x0F) + '0';
  46.                 str[10] = '\0';
  47.                 LcdShowStr(0, 0, str);  //显示到液晶的第一行
  48.
  49.                 str[0] = (time[5]&0x0F) + '0';  //“星期”
  50.                 str[1] = '\0';
  51.                 LcdShowStr(11, 0, "week");
  52.                 LcdShowStr(15, 0, str);  //显示到液晶的第一行
  53.
  54.                 str[0] = (time[2] >> 4) + '0';  //“时”
  55.                 str[1] = (time[2]&0x0F) + '0';
  56.                 str[2] = ':';  //添加时间分隔符
  57.                 str[3] = (time[1] >> 4) + '0';  //“分”
  58.                 str[4] = (time[1]&0x0F) + '0';
  59.                 str[5] = ':';
  60.                 str[6] = (time[0] >> 4) + '0';  //“秒”
  61.                 str[7] = (time[0]&0x0F) + '0';
  62.                 str[8] = '\0';
  63.                 LcdShowStr(4, 1, str);  //显示到液晶的第二行
  64.
  65.                 psec = time[0];  //用当前值更新上次秒数
  66.             }
  67.         }
  68.     }
  69. }
  70. void BusDelay()
  71. {
  72.     _nop_();
  73.     _nop_();
  74.           _nop_();
  75.     _nop_();
  76.
  77. }
  78. /* 发送一个字节到DS1302通信总线上 */
  79. void DS1302ByteWrite(unsigned char dat)
  80. {
  81.     unsigned char mask;
  82.
  83.     for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1)  //低位在前,逐位移出
  84.     {
  85.         if ((mask&dat) != 0) //首先输出该位数据
  86.             DS1302_IO = 1;
  87.         else
  88.             DS1302_IO = 0;
  89.                                 DS1302_CK = 1;                                //然后拉高时钟
  90.                                 BusDelay();
  91.         DS1302_CK = 0;       //再拉低时钟,完成一个位的操作
  92.     }
  93.     DS1302_IO = 1;           //最后确保释放IO引脚
  94. }
  95. /* 由DS1302通信总线上读取一个字节 */
  96. unsigned char DS1302ByteRead()
  97. {
  98.     unsigned char mask;
  99.     unsigned char dat = 0;
  100.     for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1)  //低位在前,逐位读取
  101.     {
  102.         if (DS1302_IO != 0)  //首先读取此时的IO引脚,并设置dat中的对应位
  103.         {
  104.             dat |= mask;
  105.         }
  106.                                     DS1302_CK = 1;                                 //然后拉高时
  107.                                     BusDelay();
  108.             DS1302_CK = 0;       //再拉低时钟,完成一个位的操作
  109.     }
  110.     return dat;              //最后返回读到的字节数据
  111. }
  112. /* 用单次写操作向某一寄存器写入一个字节,reg-寄存器地址,dat-待写入字节 */
  113. void DS1302SingleWrite(unsigned char reg, unsigned char dat)
  114. {
  115.     DS1302_CE = 1;                   //使能片选信号
  116.     DS1302ByteWrite((reg<<1)|0x80);  //发送写寄存器指令
  117.     DS1302ByteWrite(dat);            //写入字节数据
  118.     DS1302_CE = 0;                   //除能片选信号
  119. }
  120. /* 用单次读操作从某一寄存器读取一个字节,reg-寄存器地址,返回值-读到的字节 */
  121. unsigned char DS1302SingleRead(unsigned char reg)
  122. {
  123.     unsigned char dat;
  124.
  125.     DS1302_CE = 1;                   //使能片选信号
  126.     DS1302ByteWrite((reg<<1)|0x81);  //发送读寄存器指令
  127.     dat = DS1302ByteRead();          //读取字节数据
  128.     DS1302_CE = 0;                   //除能片选信号
  129.
  130.     return dat;
  131. }
  132. /* DS1302初始化,如发生掉电则重新设置初始时间 */
  133. void InitDS1302()
  134. {
  135.     unsigned char i;
  136.     unsigned char code InitTime[] = {
  137.         0x70,0x30,0x07, 0x30, 0x05, 0x06, 0x21
  138.     };
  139.
  140.     DS1302_CE = 0;  //初始化DS1302通信引脚
  141.     DS1302_CK = 0;
  142.     i = DS1302SingleRead(0);  //读取秒寄存器
  143.     if ((i & 0x80) != 0)      //由秒寄存器最高位CH的值判断DS1302是否已停止
  144.     {
  145.         DS1302SingleWrite(7, 0x00);  //撤销写保护以允许写入数据
  146.         for (i=0; i<7; i++)          //设置DS1302为默认的初始时间
  147.         {
  148.             DS1302SingleWrite(i, InitTime[i]);
  149.         }
  150.     }
  151. }
  152. /* 配置并启动T0,ms-T0定时时间 */
  153. void ConfigTimer0(unsigned int ms)
  154. {
  155.     unsigned long tmp;  //临时变量
  156.     AUXR=0x80;          //不分频
  157.     tmp = 33177600;     //定时器计数频率
  158.     tmp = (tmp * ms) / 1000;  //计算所需的计数值
  159.     tmp = 65536 - tmp;        //计算定时器重载值
  160.     tmp = tmp + 28;           //补偿中断响应延时造成的误差
  161.     T0RH = (unsigned char)(tmp>>8);  //定时器重载值拆分为高低字节
  162.     T0RL = (unsigned char)tmp;
  163.     TMOD &= 0xF0;   //清零T0的控制位
  164.     TMOD |= 0x01;   //配置T0为模式1
  165.     TH0 = T0RH;     //加载T0重载值
  166.     TL0 = T0RL;
  167.     ET0 = 1;        //使能T0中断
  168.     TR0 = 1;        //启动T0
  169. }
  170. /* T0中断服务函数,执行200ms定时 */
  171. void InterruptTimer0() interrupt 1
  172. {
  173.     static unsigned int tmr200ms = 0;
  174.
  175.     TH0 = T0RH;  //重新加载重载值
  176.     TL0 = T0RL;
  177.     tmr200ms++;
  178.     if (tmr200ms >= 200)  //定时200ms
  179.     {
  180.         tmr200ms = 0;
  181.         flag200ms = 1;
  182.     }
  183. }
ID:653305 发表于 2020-7-2 08:32 来自触屏版 | 只看该作者
帮忙看一下,哪里的思路有误
ID:298952 发表于 2020-7-2 09:14 | 只看该作者
DS1302的时间改变的速度是与自身携带的晶振有关,正常用32.768k。
ID:653305 发表于 2020-7-2 09:31 来自触屏版 | 只看该作者
DS1302的晶振就是这个数,读时序,和写时序不满足要求也会出现这种情况嘛?
ID:1064915 发表于 2023-4-24 15:44 | 只看该作者
秒不能大于59
