查看: 1856|回复: 5
显示qin.c(11): error C202: 'P1_0': undefined identifier
ID:428405 发表于 2023-4-16 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
#define MQ_PIN P1_0
#define THRESHOLD 300
void main() {
    unsigned int sensor_value;
    while (1) {
        // 读取传感器数据
        sensor_value = ADC(MQ_PIN);
        // 处理传感器数据
        if (sensor_value > THRESHOLD) {
            // 烟雾浓度高于阈值,触发警报
            // TODO: Add your alarm code here
        // 延迟一段时间,等待传感器稳定
        delay(1000);
// 初始化ADC
void ADC_Init() {
    P1ASF = 0x01; // 将P1_0设置为模拟输入
    ADC_RES = 0; // ADC结果寄存器
    ADC_CONTR = 0xE0; // ADC控制寄存器
// 读取ADC值
unsigned int ADC(unsigned char ch) {
    ADC_CONTR = ADC_CONTR & 0xF0 | ch; // 选择模拟通道
    delay(2); // 等待采样
    ADC_CONTR |= 0x08; // 开始转换
    while (!(ADC_CONTR & 0x10)); // 等待转换完成
    ADC_CONTR &= 0xEF; // 清除完成标志位
// 获取ADC值 return ADC_RES * 256 + ADC_RESL; }
// 简单的延迟函数 void delay(unsigned int time) { unsigned int i, j; for (i = 0; i < time; i++) { for (j = 0; j < 125; j++); } }
ID:428405 发表于 2023-4-16 16:52 | 只看该作者
基于STC12C5A60S2芯片,如何使用MQ sensor模块检测烟雾
ID:94031 发表于 2023-4-16 17:27 | 只看该作者
你对P1_0没有定义,编译器不认识P1_0。
ID:428405 发表于 2023-4-16 18:01 | 只看该作者
sbit p1_0=P1^0;
还是一样的错误
ID:161164 发表于 2023-4-16 18:52 | 只看该作者
打开reg52.h看看有没有 P1_0
没有就要加 sbit P1_0 = P1^0;
ID:883242 发表于 2023-4-16 22:51 | 只看该作者
#define MQ_PIN P1_0
改成
sbit MQ_PIN P1^0;
