查看: 2036|回复: 0
SL3036 DCDC 降压恒压8V~90V 内置100VMOS 常用POE供电芯片
ID:1062608 发表于 2023-4-15 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
  SL3036 是一款支持宽电压输入的
开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A
功率MOS,最高输入电压90V。SL3036
具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异
的母线电压调整率和负载调整率等特性。
支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。
  SL3036 同时支持输出恒压和输出
恒流功能。
  SL3036 采用固定频率的PWM控制
方式,典型开关频率为140KHz。轻载时
会自动降低开关频率以获得高转换效率。
  SL3036 内部集成软启动以及过温
保护电路,输出短路保护,限流保护等功
能,提高系统可靠性。
  SL3036 采用ESOP8 封装,散热片
内置接VIN 脚。
特点
  宽输入电压范围:8V~90V
  输出电压从4.2V到30V 可调
  支持输出恒压恒流
  支持输出12V/2A,5V/2A
  高效率:可高达96%
  工作频率:140KHz
  低待机功耗
  内置过温保护
  内置软启动
  内置输出短路保护
应用
  追踪器
  恒压源,
  电动汽车、电动自行车、电瓶车
  扭扭车、卡车
电路图
