查看: 2144|回复: 5
求指点单片机供电问题
ID:1072278 发表于 2023-4-17 17:02 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
画原理图的时候,没有设计电源的供电和复位模块,然后PCB板上就没有USB接口,我可以用usb转ttl烧录程序吗,但是我该怎么给单片机供电呢,如果在header 2处外接电源,该怎么具体操作呢
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:291668 发表于 2023-4-18 10:40 | 只看该作者
太可以了,恭喜你又学到新技能! 一般的片子都是3.3V供电,把单片机的电源引脚,地线个烧写口线分别飞线出来,接到USB转TTL上,就可以了。一般来说usb可以直接供电驱动芯片工作,要是不行的话,可以单独找个3.3v电源给芯片供电,注意地线要连接到一起
ID:1072278 发表于 2023-4-18 10:40 | 只看该作者
long2021 发表于 2023-4-18 10:13
看是什么单片机吧。大部分单片机都是支持用USB转TTL烧录的。外接电源。看单片机是3.3还是5伏电源,直接给单 ...
感谢感谢
ID:1072278 发表于 2023-4-18 10:39 | 只看该作者
hi等你 发表于 2023-4-18 09:16
当然可以烧录,一般做产品不可能增加成本在成品上做烧写芯片和接口的,查单片机供电脚,
直接给单片机供 ...
谢谢你
ID:871248 发表于 2023-4-18 10:13 | 只看该作者
看是什么单片机吧。大部分单片机都是支持用USB转TTL烧录的。外接电源。看单片机是3.3还是5伏电源,直接给单片机供电咯。
ID:996773 发表于 2023-4-18 09:16 | 只看该作者
直接给单片机供电就行。
