查看: 3817|回复: 16
总配电箱,如何找出自家的零火线
一个一个断空开找,影响邻居用电。如何在不断电的情况下,准确找到。
ID:1073249 发表于 2023-4-23 22:39 来自触屏版 | 只看该作者
如果编号不好识别,可以把自家电灯开着。短空气保护开关测试,当然可能会影响别人,需要提前给人打招呼。复杂点的也有但我不推荐因为有一定的危险性还需要点知识才行!
ID:709761 发表于 2023-4-23 11:29 | 只看该作者
coody_sz 发表于 2023-4-23 10:39
短路有危险,我会将火线串联一个钨丝灯泡后,接地,漏电,跳闸的就是自家的。
现在问题是,没有地线,空开也不带漏电保护
ID:1034262 发表于 2023-4-23 10:39 | 只看该作者
paladina 发表于 2023-4-21 20:25
短路你家进线,空开跳闸就是你家的
ID:420836 发表于 2023-4-23 09:16 | 只看该作者
你可以使用配电盘的设计接线图,他们应该有每个用户的标签
ID:490458 发表于 2023-4-22 20:53 | 只看该作者
一般,101  102  201  202  301   302   401  402
ID:291668 发表于 2023-4-22 19:23 | 只看该作者
这个一般都是按顺许来的,根据户门从左到右。
ID:1073386 发表于 2023-4-22 16:28 | 只看该作者
可以用试电笔呀,没有火的就是零线
ID:709761 发表于 2023-4-22 10:40 | 只看该作者
51老鹰 发表于 2023-4-22 09:01
真心建议楼主加强零线的接线端子排,你的入户空开已经用到60A了,显然这个规格的接线端子排是无法承受这么 ...
这是老房子十几年前供电的来人安装的
ID:1033105 发表于 2023-4-22 09:01 | 只看该作者
真心建议楼主加强零线的接线端子排,你的入户空开已经用到60A了,显然这个规格的接线端子排是无法承受这么大的电流的,而且这个零线端子排的接线工艺还是这么的嗯有点业余。
ID:709761 发表于 2023-4-22 07:54 | 只看该作者
短路你家进线,空开跳闸就是你家的
这个好,但有危险性
ID:582276 发表于 2023-4-22 00:03 | 只看该作者
农夫大师所说的卡电流靠谱。现在数字钳表可以测很小的电流,不用那么大功率都行。
ID:1072520 发表于 2023-4-21 23:56 来自触屏版 | 只看该作者
短路你家进线,空开跳闸就是你家的
哈哈哈
ID:796531 发表于 2023-4-21 20:25 | 只看该作者
短路你家进线,空开跳闸就是你家的
ID:67199 发表于 2023-4-21 19:03 | 只看该作者
老农夫 发表于 2023-4-21 16:23
去单位借块电流钳表,先在自己家用个大点的用电器,比方说2KW,然后去开关箱处测电流为10A左右的入户线,先 ...
这个靠谱,开关不同电器,测户内与表箱电流,就可以确定了。
ID:155507 发表于 2023-4-21 17:18 | 只看该作者
你可以用寻线仪
ID:74992 发表于 2023-4-21 16:23 | 只看该作者
去单位借块电流钳表,先在自己家用个大点的用电器,比方说2KW,然后去开关箱处测电流为10A左右的入户线,先大概找出来,再用同样方法多测几次,基本就找出来了。
