查看: 1437|回复: 0
求大神指导该如何学习?想通过自学编程完成一个单片机串行通信diy作品
ID:1073439 发表于 2023-4-24 09:40 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于本论坛禁止直接求程序,禁止伸手党,所以向大家请教一下大致的实现方法与思路,理清头绪后我自己来写程序去实现,谢谢大家
两单片机(简称甲机、乙机)之间通过串行通信方式 1,甲机通过选择开关来选
择发送不同的字符来控制乙机的 LED1 闪烁、LED2 闪烁,以及 LED1 闪烁、LED2 闪烁
同时闪烁,或者同时熄灭 LED1、LED2。
1. 甲机发送字符“A”,控制乙机的 LED1 闪烁。
2. 甲机发送字符“B”,控制乙机的 LED2 闪烁。
3. 甲机发送字符“C”,控制乙机的 LED1、LED2 同时闪烁。
4. 甲机停止发送任何命令字符,则乙机的 LED1、LED2 同时熄灭
