查看: 3434|回复: 6
Unable to open HEX file '.hex'. Proteus无法仿真
求问各位大神,为什么Proteus无法仿真啊,代码应该是没有问题的,点击仿真显示这个,是不是软件的问题啊,求各位大神解答,谢谢
Unable to open HEX file '\pro.hex'.
ID:262 发表于 2023-4-24 14:46 | 只看该作者
51hei搜索框输入"Unable"这个字符, 看看大家都是怎么解决的, 大概也就有方向了, 看下面这个结果也许有帮助:http://www.51hei.com/bbs/dpj-201373-1.html
ID:180919 发表于 2023-4-24 18:03 | 只看该作者
没有找到编译的文件路径,重新加下.hex文件
ID:883242 发表于 2023-4-24 18:25 | 只看该作者
点击元件,加载hex文件,重新给个路径就行了。
ID:584814 发表于 2023-4-25 09:52 | 只看该作者
Unable to open HEX file '\pro.hex'.无法打开HEX类型文件'\pro.hex'(根目录下找不到pro.hex)
找不到仿真的文件也能仿真,大概chatGPT可以。
ID:748788 发表于 2023-4-25 10:59 | 只看该作者
有代码就不是问题,自己重新编译一个hex文件
ID:1074118 发表于 2023-4-25 22:59 | 只看该作者
重新用keil加载下hex文件,再在仿真时重新加入hex这个文件夹
