查看: 3048|回复: 10
采用交变电流采集积水的电感参数
ID:895500 发表于 2023-4-26 12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点式漏水传感器,采用交变电流采集积水的电感参数,电极即使长时间浸泡,也不会发生电泳极化,不依赖特殊电极,做到寿命长,检测可靠。
网上看到的定义,请各位指教,交变电流采集积水的电感参数,是怎么实现的?
ID:301191 发表于 2023-4-27 01:14 | 只看该作者
顶一下
ID:883242 发表于 2023-4-27 01:41 | 只看该作者
做个电容三点式振荡器,电感中心有水感量必然会改变,频率自然就变了。到底变多少看你实测结果。
ID:491875 发表于 2023-4-27 08:55 | 只看该作者
积水的深度,面积,量有没有要求?
ID:491875 发表于 2023-4-27 08:58 | 只看该作者
交流激励确实可以避免电极极化,降低电蚀速度
ID:491875 发表于 2023-4-27 09:00 | 只看该作者
最简单的方法是电阻抗参数的检测,电容抗也可以考虑
ID:1034262 发表于 2023-4-27 10:04 | 只看该作者
水对交流电呈现的阻抗更小,灵敏度更高,交流驱动是防止电极极化。
ID:491875 发表于 2023-4-27 13:07 | 只看该作者
水体电阻是由极性物质含量决定的,纯水是不导电的。而极性物质会在电场力作用下向电极运动从而导致电极极化,水中极性物质减少,所以,水体电阻不断变大并趋于无穷大。所以,直流偏置不便于检测水体电阻抗。
ID:485350 发表于 2023-4-28 18:33 | 只看该作者
同问,有人做过?
ID:491875 发表于 2023-4-29 16:06 | 只看该作者
没有具体的要求怎么做?
ID:895500 发表于 2023-5-5 14:52 | 只看该作者
老愚童63 发表于 2023-4-27 08:55
积水的深度,面积,量有没有要求?
就是漏水检测,有水没过电极,就报警
