查看: 2869|回复: 11
维修电动车充电器,测试发现奇怪的问题
ID:709761 发表于 2023-5-6 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
70V的充电器。启动电阻短接,输入18V直流,测试电源输出,有70V的电压。正常输入220V交流,能输出70V,输入电压18V,输出应该低于70V,为什么还是输出70V,
ID:1060327 发表于 2023-5-6 15:21 来自触屏版 | 只看该作者
3842?听说3842的电源就是这样
ID:1075303 发表于 2023-5-7 15:48 来自触屏版 | 只看该作者
电压应该是由光耦反馈电路控制的,你接入18V短接了启动电阻满足了启动条件次级可以输出正常电压
ID:1065084 发表于 2023-5-7 16:49 | 只看该作者
应该正常的,估计是不能带载,理论上说 220v变70V 线圈匝数比为3比1 ,但是如果设计时pwm占空比预留范围非常比较大 就能出现升压的情况,当然如果是你这个充电器有故障 那波形都畸变了 没有参考意义了
ID:291668 发表于 2023-5-7 17:42 | 只看该作者
这个要看看电路怎么设计的了,输入交流220,输出直流70V ,你给直流18V ,的确不该有输出电压的。是不是测量有问题了。
ID:965189 发表于 2023-5-7 17:50 | 只看该作者
开关电源,相当于逆变电路。
ID:399179 发表于 2023-5-7 19:48 来自触屏版 | 只看该作者
这是正常现象,但不能带载!
ID:879348 发表于 2023-5-8 08:11 | 只看该作者
反激电源拓扑,电感断电瞬间产生反向高压100多V以上(你可以用示波器看看),传递到次级,被电容存储
ID:709761 发表于 2023-5-8 11:35 | 只看该作者
MOS管的D极尖峰电压有150V。如果输入220V。这个尖峰电压会不会更高。MOS耐压600V
ID:879348 发表于 2023-5-8 14:14 | 只看该作者
所以反激电源有吸收电路啊
ID:709761 发表于 2023-5-8 14:34 | 只看该作者
wufa1986 发表于 2023-5-8 14:14
所以反激电源有吸收电路啊
有尖峰吸收电路,测得150V,上220V,还能是150V吗,尖峰吸收元件要不要改
ID:123289 发表于 2023-5-9 10:06 | 只看该作者
我不信,你长期供18V试试能不能工作。
