查看: 2039|回复: 7
关于用芯片控制芯片,来达到增加引脚的方法
ID:1060557 发表于 2023-5-19 11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大佬们好,今日突发奇想,手中的STM32F103C8T6芯片只有短短几十根引脚,要是使用其中的几根来连接其他的相同芯片的话,是不是就可以像水流一样,源头只有一处,却能够流出几十上百条的分支。
想实现的话,仅靠普通的IO口可以实现吗?
ID:861234 发表于 2023-5-19 12:14 | 只看该作者
可以,技术够的1根线都可以
ID:1078509 发表于 2023-5-19 12:36 | 只看该作者
可以试试
ID:596109 发表于 2023-5-19 13:13 | 只看该作者
GPIO扩展有很多方案,看你的需求,想走通讯的直接挂8860,不想走通讯可以走移位寄存器
ID:77589 发表于 2023-5-19 13:56 | 只看该作者
你可以试试,应该可以!但是成本会很高。还不如以下方案可靠:
一、直接多引脚封闭芯片;二、使用专用的IO扩展芯片。
ID:1060557 发表于 2023-5-19 14:09 | 只看该作者
好嘞,谢谢大佬们的回复
ID:123289 发表于 2023-5-19 14:48 | 只看该作者
想像是对的。但不可以并行扩充,也即用时间换空间。
你将8个IO扩成80个口,空间扩大了10倍,但你用分10步进行读写,即用10倍的时间操作。
ID:688692 发表于 2023-5-20 14:26 | 只看该作者
你想想一个最简单的额128*64的LED屏幕,每个灯是不是都可以单独控制亮,灭?那是不是每个灯可以看做一个IO口,这样几千个IO也很正常。128*64=8192
