查看: 5790|回复: 18
为什么我好像都不会分析电路,加个电容啥的我就不会分析了
这个电路是不是两级放大啊?模电的集成放大我都看3遍了,还是不会分析,求助大家!!!
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
来自 8#
ID:230500 发表于 2023-2-24 23:45 | 只看该作者
我看第一级是差分输入转单端输出,第二级再反向放大
ID:334023 发表于 2023-2-23 21:17 | 只看该作者
这不就是一个差分放大电路吗
ID:1043040 发表于 2023-2-23 22:07 | 只看该作者
分析电路只要理清楚信号来源和去处,根据基本的电路定律去判断分析就很快会熟悉的哦~
ID:777834 发表于 2023-2-24 08:17 来自触屏版 | 只看该作者
把阻值这些擦掉干嘛,
ID:777603 发表于 2023-2-24 09:48 来自触屏版 | 只看该作者
CENyuanfang 发表于 2023-2-23 21:17
这不就是一个差分放大电路吗
第一个是,第二个是普通的放大吗
ID:777603 发表于 2023-2-24 09:49 来自触屏版 | 只看该作者
我知道信号的去向,但我就是不会分析
ID:883242 发表于 2023-2-24 15:43 | 只看该作者
黄冬梅 发表于 2023-2-24 09:48
第一个是,第二个是普通的放大吗
当然是,只是带了点带宽限制,用免费的LTSpice仿真一下幅频响应。
ID:236035 发表于 2023-2-25 13:43 | 只看该作者
这两级电路不是典型电路,设计人不靠谱。但不是不能用。
ID:777603 发表于 2023-2-27 18:41 来自触屏版 | 只看该作者
我看也是这个
ID:94031 发表于 2023-2-27 19:54 | 只看该作者
反馈加了电容,输出滞后于输入,属于积分电路,输出是输入信号的积分。
ID:1064603 发表于 2023-2-28 13:30 | 只看该作者
根据公式推呗!测试各工作点的信号来调试。
ID:1013784 发表于 2023-2-28 15:08 | 只看该作者
随便学学咯,不就一个放大吗
ID:291668 发表于 2023-2-28 15:30 | 只看该作者
积分,微分电路
ID:401564 发表于 2023-4-2 21:24 | 只看该作者
真是太"聪明"了,把关键参数全部抹去,让人无法分析,真不知道,你这个"聪明"的做法是从哪里学的
ID:1069354 发表于 2023-4-6 11:50 | 只看该作者
兄弟,再看看书,好好学下
ID:883242 发表于 2023-4-6 14:13 | 只看该作者
所以无法定量分析,但是定性分析还是可以的。
ID:334023 发表于 2023-5-19 22:02 | 只看该作者
第一个是,第二个是普通的放大吗
第二应该就是反相放大器,没看到阻值不清楚
ID:965189 发表于 2023-5-20 07:02 来自触屏版 | 只看该作者
就是两个放大器做出来的电路。
