查看: 2800|回复: 12
STM32103fx单片机使用定时器TIM3实现灯一秒亮一次程序问题
STM32103fx使用定时器TIM3实现灯一秒亮一次
使用keil代码编译没问题,但是在proteus仿真上,灯是一直亮的状态,不进行定时器中断。改了很多次,不知道为啥,求助。代码如下
  1. //主函数
  1. void TIM3_Config(void)
  2. {
  3.          /*1表示亮灯 0表示不亮*/
  4.        /* TIM_TimeBaseInitTypeDef结构体在stm32f10x_tim.h中定义 */
  5. TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  6. RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
  7. TIM_DeInit(TIM3);
  8.      /* 计数10000次 */
  9. TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = (10000-1);
  10.     /* 预分频系数,7200,因为系统时钟72MHZ */
  11. TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 71;
  12. TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  13. //TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
  14. TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  15.         /* 根据设定的参数设置TIM1  */
  16. TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
  17. TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);
  18. TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE);//使能或者失能指定的TIM中断TIM3,
  19. TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
  20. RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, DISABLE);
  21. }
  22. void GPIO_Config(void)
  23. {
  24.         /* 定义GPIO_InitTypeDef结构体,在stm32f10x_gpio.h中定义 */
  25. GPIO_InitTypeDef   GPIO_InitStructure;
  26.         /* 使能 */
  27. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  28. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
  29. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  30. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; /*驱动LED*/
  31. GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  32. }
  33. void NVIC_Config(void){
  34.                 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  35.     // 设置中断组为0
  36.     NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
  37.     // 设置中断来源
  38.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn ;
  39.     // 设置主优先级为 0
  40.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  41.     // 设置抢占优先级为3
  42.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
  43.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  44.     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  45. }
  1. //服务子函数
仿真如下图:
灯一直保持亮的状态,并不会一亮一灭,觉得是不是中断有问题,但查了挺多资料,还是不行。
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:77589 发表于 2023-5-17 15:49 | 只看该作者
你原来的程序,大概需要10s才中断一次,你在主程序中又做了1000的计数,就相当把时间又扩大了1000倍,就是10000s才能改变LED状态,大概是2.7777777777777777777777777777778小时,在软件上仿真更慢,就慢慢的等吧!
可以把LED取反输出放在中断响应程序里试试。
ID:1076644 发表于 2023-5-15 18:16 | 只看该作者
Longan.Wang 发表于 2023-5-15 11:38
TIM3的初始化有点问题
我把这行关闭的注释掉,然后就是灯还是不亮  就感觉不仅没进中断,GPIO我看着也没问题啊
ID:1076644 发表于 2023-5-15 18:13 | 只看该作者
BonizLee 发表于 2023-5-13 14:45
你预分频系数7200,TIM_Period应该设为7199吧,这样的话TIM_Prescaler为1000就大概是1秒触发一次TIM3。这样 ...
我把time给去了 然后把分频系数也改了  然后灯还是不亮  是我GPIO口设置的问题么
ID:77589 发表于 2023-5-15 11:38 | 只看该作者
TIM3的初始化有点问题
按你的参数,中断一次需要,需要10s,要看效果需要耐心等一下。
可以把定时周期的10000-1改成1000-1,就1S中断一次了。
ID:1077231 发表于 2023-5-13 14:45 | 只看该作者
你预分频系数7200,TIM_Period应该设为7199吧,这样的话TIM_Prescaler为1000就大概是1秒触发一次TIM3。这样你在TIM3_IRQHandler里面,每进入一次就反转灯的状态就可以了。另外你的time变量声明为extern了吧,
如果我没有看错,那么你原来的写法,可能要100秒才触发一次反转。
ID:1076644 发表于 2023-5-11 13:22 | 只看该作者
这样的
wydev 发表于 2023-5-11 10:19
你的LED接线有问题,一直与电源连接。正确的做法是这样的
我把led接地的线取消了 但是灯不亮了
ID:1076644 发表于 2023-5-11 13:16 | 只看该作者
xuyaqi 发表于 2023-5-11 06:40
初始化的是PA3,不是PA5.
抱歉哈抱歉  但是我把GPIO改成了5口 还是不行
ID:1073299 发表于 2023-5-11 10:19 | 只看该作者
ID:161164 发表于 2023-5-11 10:16 | 只看该作者
ID:1076644 发表于 2023-5-11 08:11 | 只看该作者
主函数代码和中断好像没有发出来,重发一次。求助
//主函数代码:
  1. int main(void)
  2. {
  3.         void GPIO_Config();
  4.         void TIM3_Config();
  5.         void NVIC_Config();
  7.         while(1){
  8.                         if(time==1000){
  9.                                         time=0;
  10.                                 led=~led;
  11.                         if(led ==1)
  12.                                 GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5);
  13.                         else
  14.                                 GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5);
  15.                         }
  16.                 }
  17. }
//中断服务子函数代码
  1. void TIM3_IRQHandler(void)   //TIM3中断
  2. {
  3.         if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) == SET) //检查指定的TIM中断发生与否:TIM 中断源
  4.                 {TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);
  5.                         time++;
  6.                         TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);  //清除TIMx的中断待处理位:TIM 中断源
  7.
  8.                 }
  9.         }
ID:94031 发表于 2023-5-11 06:40 | 只看该作者
初始化的是PA3,不是PA5.
