查看: 2536|回复: 7
请教个LM939迟滞比较器在Multisim里仿真圆顶波形的问题
请问下为什么我这个波型出来的是带圆顶而不是平顶的方波呢?没有R1的话虽然是平顶的方波了但那不是迟滞比较器了吧?为啥和书上说的不太一样呢?还是说不能用在同相端?
电阻的计算是网上找的计算公式
ID:94031 发表于 2023-5-24 13:15 | 只看该作者
你把R1改为100k试试
ID:123289 发表于 2023-5-24 13:59 | 只看该作者
因为1脚输出=(VCC-输入)被R3\R1\R2分压,那个圆弧,是R3上的压降造成的。
R3换个5K试试,圆弧会更大。
ID:94031 发表于 2023-5-24 15:41 | 只看该作者
正反馈不够强。反馈由5k改为100k
ID:883242 发表于 2023-5-24 19:47 | 只看该作者
xuyaqi 发表于 2023-5-24 15:41
正反馈不够强。反馈由5k改为100k
我也认为是R1太小了,但这表明正反馈过强,增加R1是让正反馈变弱。
ID:1066092 发表于 2023-5-28 00:03 | 只看该作者
谢谢各位指点,改大了虽然是平顶但已经算不得是迟滞比较器了,高低电平的阀值相差太小改成反相的差值有0.5V。
ID:332444 发表于 2023-5-28 12:26 | 只看该作者
信号和比较电压对调+-端试看
ID:883242 发表于 2023-5-28 13:52 | 只看该作者
hisun 发表于 2023-5-28 00:03
谢谢各位指点,改大了虽然是平顶但已经算不得是迟滞比较器了,高低电平的阀值相差太小改成反相的差值有0.5V ...
顶楼R1太小,改大了滞回范围不符合要求,你可以把R2改大不就符合要求了吗?
