查看: 5159|回复: 19
皮肤脱落检测电路或者芯片 用来检测皮肤是否接触良好 一个通道或者多个通道都可...
ID:668004 发表于 2023-6-13 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
皮肤脱落检测电路或者芯片   用来检测皮肤是否接触良好  一个通道或者多个通道都可以   帮忙推荐一下
ID:584814 发表于 2023-6-15 08:26 | 只看该作者
皮肤脱落检测 ?你是烧伤科派来来搞笑的罢
ID:420836 发表于 2023-6-15 09:01 | 只看该作者
这个主题对我来说听起来很新,你能再解释一下这个设计的目标是什么吗?
ID:291668 发表于 2023-6-15 09:05 | 只看该作者
呵呵,初始看的确吓一跳,细一想,还真是很实用的项目研究,好好找找,以后用的着。顶起!
ID:668004 发表于 2023-6-15 11:30 | 只看该作者
我应该表达错误  我想说的是皮肤接触检测
ID:668004 发表于 2023-6-15 11:37 | 只看该作者
我应该表达错误  我想说的是皮肤接触检测
ID:176854 发表于 2023-6-15 11:38 | 只看该作者
用视觉,训练AI圈出皮肤脱落的区域,感觉这样容易实现一点。
ID:101869 发表于 2023-6-15 13:18 来自触屏版 | 只看该作者
你说的应该是电极脱落吧?利用电阻检测就行了
ID:821429 发表于 2023-6-15 13:23 | 只看该作者
是不是触碰类的检测,比如手脱离方向盘之类的
ID:668004 发表于 2023-6-15 15:39 | 只看该作者
对  是这个意思
ID:668004 发表于 2023-6-15 15:40 | 只看该作者
对  差不多  就是要检测皮肤什么时候接触不好
ID:213173 发表于 2023-6-15 20:29 | 只看该作者
QWE4562012 发表于 2023-6-15 11:37
我应该表达错误  我想说的是皮肤接触检测
检测神经肌肉刺激器电极脱落?
ID:1084375 发表于 2023-6-15 21:15 | 只看该作者
人体接触检测电路:检测人体接触情况,当有人接触时,电路产生干扰,可以通过滤波和比较器等电路进行检测。或者你可以试试电容式皮肤接触检测芯片:通过电容变化来检测皮肤接触情况,一般采用微控制器或专用芯片来实现。
ID:668004 发表于 2023-6-16 21:11 | 只看该作者
wulin 发表于 2023-6-15 20:29
检测神经肌肉刺激器电极脱落?
类似  但是是需要检查皮肤有没有接触良好 不是检测电极是否脱落  其实大同小异  原理上应该
ID:491875 发表于 2023-6-17 07:42 | 只看该作者
你可以参考一下心电图机或者心电监护仪设计,都有电极脱落检测功能
ID:213173 发表于 2023-6-17 07:49 | 只看该作者
可以考虑用触摸键专用芯片试试
ID:958776 发表于 2023-6-17 10:53 | 只看该作者
就是触摸按键的原理麽
ID:491875 发表于 2023-6-17 19:53 | 只看该作者
这个办法在现实中基本上不可能实现!
ID:668004 发表于 2023-6-26 17:09 | 只看该作者
老愚童63 发表于 2023-6-17 19:53
这个办法在现实中基本上不可能实现!
大师  我们俩是不是认识
ID:668004 发表于 2023-6-26 17:13 | 只看该作者
wulin 发表于 2023-6-17 07:49
可以考虑用触摸键专用芯片试试
触摸按键那种芯片可行不  需要注意什么
