查看: 3237|回复: 7
这个电压转换电路为什么不能正常转换?
这是一个简单的串口电平转换电路,1.8V转换成4.6V电路,图中VCC电压是4.6V。因为提前在multisim中仿真是正常工作的,但是在实际工作中并不能正常工作,当三线串口接口1电压为1.8V时,STCUART1_SOC_RXD电压是4.6V,这是正常工作状态。但是,当串口接口1的电压为0V时,STCUART1_SOC_RXD电压约为3V左右,并没有拉低。
串口电压转换电路
串口电压转换电路
ID:74687 发表于 2023-7-3 07:28 | 只看该作者
这个电路是连接USB转TTL模块的,共有三根接线,分别这GND、TX,RX三根。我犯的错误是直接拿着GND的线接到RX这个接线柱,导致单片机电平没有拉低至0V附近。
正确的做法是,GND保持连接的情况下,再引一根线至RX这个接线柱,这样单片机电平就能拉低至0V左右。
这个电路是没有问题的,修正的地方就是电阻的阻值要增大一点,现在和上位机通信,能发不能收,很可能是程序的问题。
ID:319166 发表于 2023-7-3 08:50 | 只看该作者
自信点,硬件没有问题,检查原理图和焊盘匹配问题或者焊接用料问题。
ID:25903 发表于 2023-7-3 08:57 | 只看该作者
有可能1.8V端口那边的拉电流能力不太强。可以适当的增大R61和R62的阻值,使1.8V端口的拉电流在1mA以内。
ID:74687 发表于 2023-7-3 09:48 | 只看该作者
我当时怕电流太小驱动不了,所以把R61电阻换成了500欧,我把它换成2K的先试下。
ID:25903 发表于 2023-7-3 10:13 | 只看该作者
1.8V的拉电流等于Q12的E极电流,所以你最好先计算一下,不要着急动手换器件。
ID:491875 发表于 2023-7-3 13:02 | 只看该作者
主要是R62的阻值,用4.7K或者10K试一试。
ID:74687 发表于 2023-7-4 22:35 | 只看该作者
搞了几天,把USB转TTL的电压调成3.3V的,就能正常通信,还是电路设计的问题
