查看: 6534|回复: 7
STM32程序移植后蜂鸣器一直响
ID:370725 发表于 2020-5-2 18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从F103C8T6移植程序到ZET6,启动文件改了,设备改了,define也改了,程序端口也只用到了端口A和B加串口一。移植的程序下进去蜂鸣器就一直叫,如果下以前的程序就不会。我看程序中也没有用到蜂鸣器的PB8,短路也没有。我实在不知道是为什么,请教各位!!
ID:592807 发表于 2020-5-2 20:11 | 显示全部楼层
初始化完直接将PB0置0
ID:87000 发表于 2020-5-2 21:25 | 显示全部楼层
啥都没有,没人知道
ID:420836 发表于 2020-5-2 21:30 | 显示全部楼层
检查是否可以强制将连接到蜂鸣器的输出调低以将其关闭。
ID:743019 发表于 2020-5-3 16:03 | 显示全部楼层
没程序没法判断啊。可能是你移植的程序把蜂鸣器打开了,检测检测。
ID:743507 发表于 2020-5-3 19:27 | 显示全部楼层
可能是你的程序的PB8与其他I/O复用了,当你执行其他程序用到PB8并输出了高电平,这个PB8又是蜂鸣器驱动信号的引脚,这样就会响
ID:740787 发表于 2020-5-4 09:01 | 显示全部楼层
没有程序,只能乱猜,如果不是机密的话,最好把程序发一下
ID:1088425 发表于 2023-7-13 22:10 | 显示全部楼层
能帮我看一下程序嘛?
