查看: 3667|回复: 12
51单片机 像这种图实物该怎么连接?
ID:1088116 发表于 2023-7-12 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:692132 发表于 2023-7-12 16:57 来自触屏版 | 显示全部楼层
双面板,元件分两面安装的。
ID:94031 发表于 2023-7-12 16:57 | 显示全部楼层
cpu在正面,C1,R1焊背面。
ID:227818 发表于 2023-7-12 17:01 | 显示全部楼层
把电容跟电阻先在电路板的背面焊好,正面的腿剪短,再插CPU,只好这样了。
ID:326261 发表于 2023-7-12 17:02 | 显示全部楼层
如果PCB硬要这么画图,分两种情况吧
1、这个芯片有个底座抬高,上面插芯片,下面阻容焊接。
2、如果是面包板或者跳线连接,那你单独把RC拿出来,然后跳三根线到相应的地方就可以了。
这个板子画的确实不规范吧,元器件重叠。(我不是专门硬件的
ID:1085441 发表于 2023-7-12 17:55 | 显示全部楼层
PCB不应该这么做啊,临时搭实验可以,做产品不能这样
ID:1001745 发表于 2023-7-12 18:18 | 显示全部楼层
楼主这样布局。不从其它因数考量是可以的。但是得用DIP-40的IC插座才行。电解电容采用卧式焊接。(选型很重要,电容卧倒的高度不能高出IC插座的高度)
ID:213173 发表于 2023-7-12 19:16 | 显示全部楼层
这是不成熟的元件布局,通常是新手所为。哪怕用双面板,直插件也不宜两面安装。此图没有什么参考价值。
ID:56665 发表于 2023-7-13 08:04 | 显示全部楼层
应该有IC插座,C1倒下安装焊接,空间刚刚好。
ID:752974 发表于 2023-7-13 09:55 | 显示全部楼层
这种布局,IC是直插的,R,C也是直插的,IC必须有座,而且应该是放在两个面上的。如果都放在一个面上,IC必须有座,R,C必须用贴片件。
ID:1057925 发表于 2023-7-13 13:36 | 显示全部楼层
这种情况芯片是要一个座子的,电容选直径小于座子高度的躺平安装
ID:189206 发表于 2023-7-13 16:49 | 显示全部楼层
在另一面焊上去呀,然后把超出板面的部分剪掉
ID:155507 发表于 2023-7-13 18:03 | 显示全部楼层
给你来个参考。
