下载附件
2023-7-7 10:58 上传
Y_G_G 发表于 2023-7-10 09:31 能,我需要跟你争,我知道结果就行 "多的不说 ,就楼主这个电路,拉低有什么用" 你这话说的,更扯
munuc_w 发表于 2023-7-11 08:37 楼上诸位都没错,这种开关电路不是理想的开关,即MOS关断时不是完全的断开,只是呈现一个较大的阻抗,这个 ...
huaqiang766 发表于 2023-7-8 13:44 前几天刚做的开关机电路,硬件和软件都是我设计的,分享给大家
huaqiang766 发表于 2023-7-8 19:07 多的不说 ,就楼主这个电路,拉低有什么用 ,我要的是高电平推,你用89C52推个试试 ,看看三极管能不能导 ...
Y_G_G 发表于 2023-7-8 18:29 1,就楼主这个电路,不会,你所谓的'善意的提醒楼主'只会把别人引出更多的问题,只会浪费别人的时间 因为,已 ...
huaqiang766 发表于 2023-7-8 17:58 提IO模式只是善意的提醒楼主,这里设置有没有问题 ,你就一根筋 万一IO口设置不对,三极管状态不 ...
Y_G_G 发表于 2023-7-8 15:42 我肯定试过呀,理论上行得能,实际上我也焊过,肯定是可以的 你要是不信,可以自己焊一个验证一下就知道了, ...
huaqiang766 发表于 2023-7-8 13:36 你做过项目没有?有没有实战过?纸上谈兵谁都会, 你自己用传统8051接线实测一下
2023-7-8 15:37 上传
2023-7-8 13:42 上传
Y_G_G 发表于 2023-7-8 12:04 驱动个毛线,人家都说了,AO3401的G极电压是3.3V了,这就说明,楼主的IO设定是对,根本就不需要再去折腾单片机 ...
huaqiang766 发表于 2023-7-8 08:53 单片机IO口输出一般有4种模式,只有设置成推挽模式,才能驱动三极管
2023-7-8 09:13 上传
这个就是我用导线飞出来的电路,潦草了一点
Y_G_G 发表于 2023-7-7 23:53 电路是对的 这跟单片机端口设置是没有关系的 只要你G极的电压是跟VDD一样的是3.3V,输出并联一个10K的电阻 ...
huagq8888 发表于 2023-7-7 23:44 MOS管是电压控制器件 ,R1换成100K ,单片机控制端开启强推挽模式驱动Q2 ,还不行就把Q2去掉 ,理论上MOS ...
mtdzok 发表于 2023-7-7 21:54 这个是P沟道的,Q1截止完全靠R1,所以R1要小,或并接一个小电容
2023-7-7 17:23 上传
导通时,VDD3.3V_SUB的波形
没导通时,VDD3.3V_SUB的波形
xuyaqi 发表于 2023-7-7 16:26 是否AO3401极性接错了:
2023-7-7 16:25 上传
chxelc 发表于 2023-7-7 11:16 先把Q2 C极与Q1 G极之间加个1K的电阻试下。 再看下GPIO的输出模式是什么,看起来像是驱动不足,换推挽模式 ...
lzts88 发表于 2023-7-7 13:43 虚电,如果你感觉不爽就在D端和地间接一个1K或10K电阻.
本版积分规则 发表回复
小黑屋|51黑电子论坛 | 管理员QQ:125739409;技术交流QQ群281945664
