查看: 41875|回复: 6
人体感应小夜灯故障维修实例
近日从某一个宝弄了两块人体感应小夜灯如图一。使用3次后就不能正常使用了。故障现象是充电五个小时充电电池充不进电。本人考虑可能是锂电池“饿死了”于是便拆开小夜灯外壳,用万用表测量锂电池正负极电压。结果测试电压为”0V”,说明保护电路启动了。将电池回路断开,用充电器单独给电池充电,电池充电后锂电池被激活,将电池重新焊接到原来的小夜灯回路中,充电小夜灯恢复正常。
结论:21世纪以来,家用电器中大量使用了锂电池,这种电池要是不及时充电就会出现“锂电池饿死”故障,例如电蚊拍,剃须刀,照相机,手机等等。解决的办法是断开电池保护电路给电池单独充电使其激活。
                                     拓行者:薛成 XCDZM@QQ.COM
                                     20201221
参与人数 1黑币 +80 收起 理由
admin + 80 共享资料的黑币奖励!
ID:828341 发表于 2020-12-22 05:24 | 只看该作者
对0V电压电池,我以前是用高压法修复。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:43383 发表于 2022-5-13 00:40 | 只看该作者
能看到主控方案吗?
ID:582138 发表于 2022-9-6 15:49 | 只看该作者
这个产品很有大市场 ,可能要大面积铺货了
ID:582138 发表于 2022-9-6 15:51 | 只看该作者
锂电池保护板的功能失效,有保护板的锂电池不会这么容易放完电,保持二个月不充电没有问题,看这个电池也不小
ID:1011444 发表于 2023-6-3 08:51 | 只看该作者
请楼主提供一下原理图,谢谢
ID:840718 发表于 2023-8-5 07:45 | 只看该作者
fanjx 发表于 2020-12-22 05:24
对0V电压电池,我以前是用高压法修复。
正解,比原来电压高的电 充几分钟进行激活。在恒压充久一点,可以再坚持一段时间。
