查看: 7334|回复: 30
抄板电容值怎么测量?
ID:302293 发表于 2023-8-17 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    有些板子抄出来了,但是电容值不知道,用什么方法可以判定,大侠指点一下。
ID:88256 发表于 2023-8-17 14:07 | 只看该作者
拆下来测量
ID:1091397 发表于 2023-8-17 14:51 | 只看该作者
拆下来 用电桥量容值
ID:596109 发表于 2023-8-17 14:53 | 只看该作者
可以用电容夹去测,把电容取下来,一般都能测出来
ID:276663 发表于 2023-8-17 15:15 | 只看该作者
大电容可以用LCR,小电容就看芯片说明书了
ID:709761 发表于 2023-8-17 15:28 | 只看该作者
电容表测
ID:7209 发表于 2023-8-17 16:13 | 只看该作者
一般电容值在元器件上有标示
ID:672792 发表于 2023-8-17 16:18 | 只看该作者
用LCR数字电桥
ID:394424 发表于 2023-8-17 16:24 | 只看该作者
电容的话可以用电桥
ID:647261 发表于 2023-8-17 16:49 | 只看该作者
粗略的测量,万用表有电容档,还有专门的电容表
要想准确,要搞一台LRC数字电桥来测
ID:1038657 发表于 2023-8-17 16:59 | 只看该作者
拆下来,LRC测量呗
ID:69038 发表于 2023-8-17 17:00 | 只看该作者
电容表并不是很贵的
ID:752974 发表于 2023-8-17 17:23 | 只看该作者
拆下来,用电容表测,如果没有标识的话,真的没有其他好办法。
ID:1041200 发表于 2023-8-17 17:27 | 只看该作者
不确定就一个一个用热风枪吹下来测啊,简单粗暴。
ID:712097 发表于 2023-8-17 17:28 | 只看该作者
拆下来用电容表测量。
ID:584814 发表于 2023-8-17 17:54 | 只看该作者
楼主真的是干抄板的么 ?
ID:870445 发表于 2023-8-17 18:11 | 只看该作者
拆下来测量  或把那些已知的焊好 在试着焊那些不知参数的电容。摸索着干
ID:213173 发表于 2023-8-17 18:16 | 只看该作者
贴片电容不好猜。拆下来用容表量,别无他法。
ID:1065749 发表于 2023-8-17 18:30 | 只看该作者
电解电容目视就可以了,贴片电容能看清字的还好,看不清或者没有字的要拆下来用电容表测试,没有其它办法,因为封装一样,容量有全系列的,一般猜不出来,除非你对这个电路特别熟悉 ,知道此处要用什么容量的电容。
ID:582276 发表于 2023-8-17 19:53 | 只看该作者
如果是贴片电容没数值标注,可以用数字电容表来测量,1pF的电容都可以测出来。如果你想测PCB的分布电容电感参数可能得找专业的实验室。
ID:1034262 发表于 2023-8-17 22:58 | 只看该作者
买一个电桥,几百元某利的也够用了,记得要一个开尔文插头。
ID:302293 发表于 2023-8-18 16:43 | 只看该作者
需要接测量电容的仪器吗?
ID:302293 发表于 2023-8-18 16:44 | 只看该作者
wxs732 发表于 2023-8-17 16:13
一般电容值在元器件上有标示
0603的怎么看的出来
ID:517951 发表于 2023-8-19 07:48 | 只看该作者
可以根据板上的ic型号找到ic规格书, 规格书中有推荐的电容值. 按照这个不会有问题的.
抄板的同时也要把原理图描出来, 有原理图了, 根据一般的常规电路,什么地方是多大电容值,也就有数了.
遇到问题了,再把有疑问的几个电容取下来, 量测一下就可以了.
ID:136119 发表于 2023-8-19 09:25 | 只看该作者
根据电路功能和原理 推测
ID:224580 发表于 2023-8-19 10:33 | 只看该作者
拆下来, 用电桥仪器测试,
ID:1040201 发表于 2023-8-21 14:23 | 只看该作者
先用烙铁把电容拆下来,然后等冷却后,再放在绝缘的桌面上,用LCR数字电桥测试,注意调电桥的档位
ID:879348 发表于 2023-8-24 10:54 | 只看该作者
没有捷径,扣下来一个个测量
ID:420836 发表于 2023-8-25 07:07 | 只看该作者
首先尝试通过读取电容器上的符号来识别其值,其次,如果符号不清楚,请尝试用万用表上的电容器功能测量其值。
ID:879348 发表于 2023-8-25 14:45 | 只看该作者
抄板的同时也要把 ...
抄板应该不允许这样吧,没有接触过这个行业,但是既然抄,就不要加入主观的东西
ID:202023 发表于 2023-8-27 16:21 | 只看该作者
你抄板就是为了再造,有型号读型号即可,没有就必须拆下来,必须拆下来,用电桥测量,普通的滤波电容大点小点问题不大,但涉及振荡,检波等电容,那容量要求比较严格的,否则你做出来就是1块砖头,上面焊满了零件,但啥都不是。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
