查看: 2790|回复: 6
有没有带定时的DCDC芯片
ID:709761 发表于 2023-9-14 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以设置定时时长,上电自动升压或者降压输出,时间到就关闭输出。
ID:647261 发表于 2023-9-14 15:45 | 显示全部楼层
应该没有吧
要是这个定时时间不长,也不需要特别精确,可以考虑用555
要是要求精确,有专门的延时芯片
或者直接上单片机,用软件控制
ID:1034262 发表于 2023-9-14 15:58 | 显示全部楼层
用一个带RTC的MCU控制不就好了。
ID:1041200 发表于 2023-9-14 18:57 | 显示全部楼层
要求不高的话加一个延时芯片就行了,我上周买了几个,从2秒-1000小时都可以。
ID:1079575 发表于 2023-9-20 08:16 | 显示全部楼层
可以找专门做电源芯片的定制下。
ID:879348 发表于 2023-9-20 08:42 | 显示全部楼层
一个几毛钱的单片机就可以轻松实现了,用OTP单片机,稳定性和抗干扰都不错
ID:1094028 发表于 2023-9-20 10:45 | 显示全部楼层
使用一个带PWM输出的单片机,直接控制一个MOS管,然后进行升降压处理即可
