查看: 3661|回复: 19
为什么单片机动态显示完后只显示8?
为什么动态显示完后只显示8.
#include"reg51.h"
#include<intrins.h>
        uchar code seg[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
        uint gsmg_wei[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
void delay(uint i)
                uchar t;
                while(i--)
                        for(t=0;t<120;t++);
void main(void)
        uchar i=9;
        P2=gsmg_wei[0];
                P0=seg[ i];
                i--;
                if(i<0)i=0;
        delay(500);
ID:332444 发表于 2023-10-6 06:53 | 只看该作者
这种变量i不存在小于0
ID:213173 发表于 2023-10-6 07:06 | 只看该作者
认真对比数据类型和数据大小。
  1. #include"reg51.h"
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. uchar code seg[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  6. uchar gsmg_wei[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  7. void delay(uint i)
  8. {
  9.         uchar t;
  10.         while(i--)
  11.         {
  12.                 for(t=0;t<120;t++);
  13.         }
  14. }
  15. void main(void)
  16. {
  17.         char i=7;
  18.         while(1)
  19.         {
  20.                 P0=0x00;
  21.                 P2=gsmg_wei[i];
  22.                 P0=seg[i];
  23.                 i--;
  24.                 if(i<0)i=7;
  25.                 delay(1);
  26.         }
  27. }
ID:857072 发表于 2023-10-6 07:40 来自触屏版 | 只看该作者
p2没有清零
ID:1059989 发表于 2023-10-6 07:59 | 只看该作者
main里  if(i<0)i=0; 改成  if(i<0)i=9; 这样就可以从头重新开始了,不然 i 总是0.
ID:844772 发表于 2023-10-6 08:39 来自触屏版 | 只看该作者
把主程序判断i <0改成,判断I>9 I=9
ID:161164 发表于 2023-10-6 08:48 | 只看该作者
i是uchar不可能<0
于是出现P0=seg[255];
ID:69038 发表于 2023-10-6 08:55 | 只看该作者
  for(i=0;i<10;i++)
   P2=gsmg_wei[i];
   P0=seg[i];
   delay(500);
   P2=0;
   P0=0;
ID:965189 发表于 2023-10-6 09:59 | 只看该作者
0x3F是不是8?
ID:363007 发表于 2023-10-6 11:18 | 只看该作者
主函数while(1)中做一个for循环
ID:1095153 发表于 2023-10-6 15:47 来自触屏版 | 只看该作者
wulin 发表于 2023-10-6 07:06
认真对比数据类型和数据大小。
谢谢你,超级感谢你,太cool他完成了
a185980800 发表于 2023-10-6 07:40
p2没有清零
谢谢你
ID:1095153 发表于 2023-10-6 15:48 来自触屏版 | 只看该作者
xianfajushi 发表于 2023-10-6 06:53
这种变量i不存在小于0
收到解决了谢谢你
ID:1095153 发表于 2023-10-6 15:49 来自触屏版 | 只看该作者
FrankJi 发表于 2023-10-6 07:59
main里  if(i
好滴好滴谢谢你
ID:1095153 发表于 2023-10-6 15:50 来自触屏版 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2023-10-6 08:48
i是uchar不可能
谢谢你我晓得了
zhuls 发表于 2023-10-6 08:55
for(i=0;i
谢谢啦感谢
君工创 发表于 2023-10-6 09:59
0x3F是不是8?
共阴的0
ID:1093723 发表于 2023-10-9 00:33 | 只看该作者
“由于单片机的运行环境是程序性的,所以它可能把学号的最后八位识别为一个八位的二进制数,而这个二进制数的值全是8,所以最后输出全是8。这是因为您使用的是单片机模拟器,它只能模拟出一个8位字节。因此,它只能显示出全部8位都是8的结果
ID:1097455 发表于 2023-10-27 13:30 | 只看该作者
数码管要分时扫描,你的扫描周期太短,视觉暂留不住
