查看: 3671|回复: 11
压电陶瓷换能器阻抗高和低对于驱动电路的要求
ID:668004 发表于 2023-9-27 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
阻抗低,必须要用高压激励,一旦用了高压,辐射骚扰必定超标
用低压,就要提高占空比,会发烫
疑问:阻抗低为什么要用高压才能驱动?
ID:883242 发表于 2023-9-27 19:49 | 只看该作者
显然说反了,阻抗高才要高压驱动,阻抗高的意思是同功率电压更大电流更小。
ID:491875 发表于 2023-9-27 21:04 | 只看该作者
压电陶瓷的阻抗一般都比较高!除非使用变压器进行阻抗变换。
ID:343102 发表于 2023-9-27 21:43 | 只看该作者
估计是错别字。
ID:1094329 发表于 2023-9-28 12:37 | 只看该作者
压电陶瓷类别太多,最好说明白别人好帮你。
压电陶瓷喇叭
压电陶瓷声纳
压电陶瓷雾化
ID:1083996 发表于 2023-9-28 17:52 | 只看该作者
陶瓷片阻抗都比较高,没见过阻抗低的,都要用高压小电流的,大部分要带个升压变压器才能带动;
若想效果好,陶瓷片可带个谐振腔,若想效果差,上面打点玻璃胶或者热熔胶;
ID:668004 发表于 2023-10-7 10:15 | 只看该作者
若想效果好 ...
1.为什么不能用低压大电流?
2.怎么和厂家说要做成自带谐振腔的?
ID:668004 发表于 2023-10-7 10:16 | 只看该作者
你说的比较高  是多少?
压电陶瓷喇叭
压电陶瓷声纳
压电陶瓷超声换能器
ID:668004 发表于 2023-10-9 16:43 | 只看该作者
变压器是如何进行阻抗变换的  帮忙讲解一下
ID:668004 发表于 2023-10-9 16:44 | 只看该作者
那阻抗高的负载更容易驱动还是阻抗低的负载更容易驱动呢
ID:668004 发表于 2023-10-9 16:45 | 只看该作者
你是也是做医疗器械的  请教一下你  超声换能器超温  你是怎么解决的
