查看: 5735|回复: 21
单片机没有ch340芯片可以下载程序吗?
ID:890771 发表于 2021-3-31 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情大致是这样的:想做一个单片机最小系统,但是在做好之后,发现我不知道怎么把程序下载到单片机里面,我本来是打算找一根数据线,用电脑的USB口,直接接到单片机的那两个RXD TXD端口,然后进行程序下载,然而我真是太天真了,stc的烧写软件也是用ch340下载的,有没有大神告诉我一下能不能在没有芯片的情况下,把程序下载到单片机里面,我用的单片机是stc89c52rc。
ID:390416 发表于 2021-3-31 17:59 | 显示全部楼层
89系列 老老实实用340吧  如果是STC8H 那就可以USB下载
ID:390416 发表于 2021-3-31 18:00 | 显示全部楼层
下载失败的问题总结www.51hei.com/bbs/dpj-200527-1.html
ID:104797 发表于 2021-3-31 18:10 | 显示全部楼层
用下载器下载。USB转TTL的
ID:899168 发表于 2021-3-31 18:18 | 显示全部楼层
这个不行哦,没有哪个可以直接接USB下载的
ID:796531 发表于 2021-3-31 19:14 | 显示全部楼层
电脑有9针串口的话,用两个三极管和几个电阻做个RS232 转TTL电路 ,也可以实现下载
ID:892596 发表于 2021-3-31 19:31 | 显示全部楼层
有好多USB转串口的模块,CH340,CP2102的都可以的吧
ID:230742 发表于 2021-3-31 19:38 | 显示全部楼层
我总结一下。
1,用电脑的串口,用max232类的串口转TTL,或者用两个三级管和几个电阻电容搭一个,前提是电脑有串口
2,用USB转TTL下载器,很便宜。几块钱。支持WIN7,8,9,10.现在用的最多的。
3,把51拔下来插到别的开发板上也能下载,开发板一般都带下载功能。
仔细分析了你的问题,你可能是设计了板子,没设计下载电路。其实STC89c52是可以在系统下载的,就是在你的板子上把TXD,RXD引出来,连接下载器就行了。很方便的。
还有你说的没有芯片,是没有340下载器?要是也没有串口,只能递给你两张纸巾了。
ID:890771 发表于 2021-3-31 19:41 | 显示全部楼层
这个没有,我用的笔记本,没有vga接口
ID:890771 发表于 2021-3-31 19:43 | 显示全部楼层
lhpm641 发表于 2021-3-31 18:10
用下载器下载。USB转TTL的
好的谢谢,本来是懒得上网买,如果不能下载程序的话,那就还是老实买吧。
ID:890771 发表于 2021-3-31 20:10 | 显示全部楼层
啤酒瓶子老大 发表于 2021-3-31 19:38
我总结一下。
1,用电脑的串口,用max232类的串口转TTL,或者用两个三级管和几个电阻电容搭一个,前提是电 ...
哈哈,大佬真厉害,给大佬点赞,我还没想到第三种方法,真是脑子太笨,我是想从零开始做一个单片机小车,只想到了最小系统,没想到设计下载电路,哈哈,是不是很傻。
ID:701852 发表于 2021-3-31 21:57 | 显示全部楼层
小周单片机 发表于 2021-3-31 19:41
这个没有,我用的笔记本,没有vga接口
vga和串口不一样
vga15针 3排 蓝的
串口9针 2排 黑的
ID:738987 发表于 2021-3-31 22:43 | 显示全部楼层
下载程序的方法有很多种的 ,ch340只不过是usb转ttl 意思就是吧usb的电平信号标准的TTL电平 ,不用ch340,你也可以用rs232,rs485 总之通信接口很多的
ID:584814 发表于 2021-3-31 22:49 | 显示全部楼层
能在没有芯片的情况下把程序下载到单片机里面,你先要选对单片机
有的可以直接USB因为相关电路已集成到单片机内部如STC的某些型号,公明正大多还是需要外部工具的,甚至有些工具价格呵呵呵呵操作呵呵呵呵。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:1016526 发表于 2023-10-9 20:18 | 显示全部楼层
comeon刘 发表于 2021-3-31 22:43
下载程序的方法有很多种的 ,ch340只不过是usb转ttl 意思就是吧usb的电平信号标准的TTL电平 ,不用ch340, ...
RS232可以用来下载程序吗 这个不是用来串口通信的吗
ID:1016526 发表于 2023-10-9 20:19 | 显示全部楼层
用下载器下载。USB转TTL的
C8051 的 USB Debug应该可以
ID:69038 发表于 2023-10-11 09:21 | 显示全部楼层
通信的本质是数据的交互。下载程序也是数据的交互,不矛盾。
ID:1010435 发表于 2023-10-11 15:50 | 显示全部楼层
stc89c52rc只能接收ttl电平吧,最简单的还是淘一个usb转ttl  几块钱,用上面的办法,蒸馍闹成肉价列
ID:1093723 发表于 2023-10-11 20:06 | 显示全部楼层
“下载程序的方法有很多种的 ,ch340只不过是usb转ttl 意思就是吧usb的电平信号标准的TTL电平 ,不用ch340,你也可以用rs232,rs485 总之通信接口很多的 能在没有芯片的情况下把程序下载到单片机里面,你先要选对单片机 ”
ID:57657 发表于 2023-10-11 20:58 | 显示全部楼层
CH340负责将USB协议转换成TTL电平的串口协议信号,也有PL2303等其他品牌的芯片。
ID:37684 发表于 2023-10-11 22:02 | 显示全部楼层
USB转TTL串口下载器很便宜,几块钱而已,买一个
ID:1095702 发表于 2023-10-11 22:31 | 显示全部楼层
不行的,还是买一个串口接头来烧录吧。
