查看: 5829|回复: 24
二极管用蜂鸣档测试正向阻值越小,性能越好吗
是不是正向阻值越小,性能越好吗,阻值越小,导通压降越小,电流增大大,电阻变小,压降就小,功率变小发热减小,是不是矛盾
用万用表挑选性能好,大电流发热小的管子,应该选正向电阻相对小的,还是大的。
ID:94031 发表于 2023-7-26 18:47 | 只看该作者
整流用二极管,应该选正向电阻相对小的。
ID:25903 发表于 2023-7-26 18:57 | 只看该作者
二极管有好些参数,看你关心哪些参数。。。不能简单的说压降越小越好。。如果你只是想找导通压降小的管子,简单的方法就是万用表测电阻。
ID:883242 发表于 2023-7-26 19:04 | 只看该作者
首先,数字表二极管档显示的不是阻值,而是压降。
其次,正向压降越小,只能说明额定电流大于万用表测试电流的倍数,说明不了任何其他问题。
ID:1034262 发表于 2023-7-26 23:22 | 只看该作者
不是的,二极管用蜂鸣档测试读数为正向压降,在一定的值范围就是合格的,严重超出(过大或过小)则损坏了。
ID:320306 发表于 2023-7-27 11:01 | 只看该作者
蜂鸣器档测试的是导通压降,和阻值没关系!!!
ID:194654 发表于 2023-7-27 14:43 | 只看该作者
测出来的是压降,不是阻值
ID:709761 发表于 2023-7-27 16:16 | 只看该作者
导通压降小的管子,是不是大电流下,发热小,
ID:866972 发表于 2023-7-28 10:08 | 只看该作者
损耗的功率是UI,显然压降小相对发热小
ID:584814 发表于 2023-7-28 10:45 | 只看该作者
是不是正向阻值越小价格越高,如果是你的假设成立。
ID:596109 发表于 2023-7-28 10:58 | 只看该作者
二极管有很多参数,整箱压降、正想过流、反向耐压、反向漏电流还有恢复时间,大电流发热小的看正向压降,压降小的发热肯定少
ID:815949 发表于 2023-9-6 08:58 来自触屏版 | 只看该作者
二极管用蜂鸣档测电阻,方法就错了,要用二极管档测正向压降才对,如果你测试的电阻很小大概率是击穿了
ID:420836 发表于 2023-9-6 09:40 | 只看该作者
至于硅二极管,其规格参数较多,因此,不能简单地根据正向电阻或压降来判断其好坏。 这取决于设计要求。 根据综合设计规格选择最佳匹配部件。
ID:304306 发表于 2023-9-6 09:55 | 只看该作者
二极管都是关注正向压降,没有关注过电阻;另外还需注意正向电流,反向耐压及漏电流。
ID:647261 发表于 2023-9-6 11:22 | 只看该作者
只能说,根据P=UI,相同的电流下,压降越小,功率越小
你想发热小的话,还要看管子的耗散功率
通常来说,相同功率下,个头越大,热量散得越快,感觉上就是发热越小了
ID:854496 发表于 2023-9-6 12:23 | 只看该作者
蜂鸣档测的数值是正向压降值,不是阻值;二极管的具体性能要看datasheet,二极管的正向压降是随导通电流变化的
ID:883242 发表于 2023-9-6 16:47 | 只看该作者
请亲自使用万用表,蜂鸣档就是二极管档。
ID:1083996 发表于 2023-9-16 09:03 | 只看该作者
用万用表测二极管,正向电阻大小只是对于测试同批次二极管的开启电压有参考,开启电压高的相对阻值偏大点;
不同型号的,PN结大的阻值相对小;还有耐压底的比耐压高的阻值 一般也偏小;
ID:965189 发表于 2023-9-16 09:15 | 只看该作者
如果是击穿短路了的,阻值最小。
ID:206581 发表于 2023-9-16 20:50 | 只看该作者
要看具体使用的场合,在满足使用条件的情况下,当然是电阻越小越好。
ID:815949 发表于 2023-10-11 20:21 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2023-9-6 16:47
请亲自使用万用表,蜂鸣档就是二极管档。
你家生产的万用表二级管档就是蜂鸣档?到底是你不懂还是我不懂?二极管要测的准确参数,得用晶体管测试仪,万用表只是最初级的
ID:1093723 发表于 2023-10-11 20:25 | 只看该作者
是的,正向电阻越小、反向电阻越大,证明二极管的性能越好
ID:883242 发表于 2023-10-11 20:33 | 只看该作者
william_wangxb 发表于 2023-10-11 20:21
你家生产的万用表二级管档就是蜂鸣档?到底是你不懂还是我不懂?二极管要测的准确参数,得用晶体管测试仪 ...
没见过万用表你不要发言让大家笑掉大牙。
ID:883242 发表于 2023-10-13 05:38 | 只看该作者
如果你没见过万用表,就不要回复我的帖子。
ID:657059 发表于 2023-10-13 22:49 | 只看该作者
选小的 拿 普通2极管 和快速开关2极管 对比下就知道了
