查看: 5620|回复: 8
浴霸轻触按键开关XZS26H/XZS25C/SZS25K1电源板主控器维修过程
老家一台浴霸轻触按键开关上电无亮光,猜想可能控制电源出现问题。本想省事买一块板子替换一下,发现板子居然要一百多大洋。于是决定自己维修一下。
拆下量发现整流部分无问题,低压没有输出。在某一个宝买芯片DK112一只,1.9元2只包邮,搞定。
ID:71233 发表于 2022-2-20 10:21 | 只看该作者
看这板子,挺高档的。
ID:336378 发表于 2022-7-25 14:01 | 只看该作者
     看起来高档,其实也可能是加工厂做的。代工的。大厂只赞钱了。不生产。
ID:830831 发表于 2022-7-25 20:49 | 只看该作者
和继电器也没隔离嘛
ID:460466 发表于 2022-12-15 06:46 来自触屏版 | 只看该作者
拆一个浴霸,控制开关像是专用的?接通电源后各按键才管用?就是电源开关坏了,只好短路不用它了,面板打孔另接一钮子开关,
ID:856084 发表于 2023-11-24 16:35 | 只看该作者
轻触开关和主控制板是有线连接的吗?开关这边只是弱电?
ID:57657 发表于 2023-11-24 17:29 | 只看该作者
可能是电容衰竭或电压不稳造成该芯片损坏。
取下电容测试实际容量,误差较大的需要更换。
ID:830831 发表于 2023-11-25 12:18 | 只看该作者
晚上都不知 按键在哪,我的直接换成机械的开关了
ID:62973 发表于 2023-11-29 12:35 | 只看该作者
线控的;要预埋好多回路的线!
