查看: 2330|回复: 12
stc15f104w单片机延时没有反应,led灯不灭
led灯点亮后,k1键按下,k2k3不按,延时10s后关闭led灯,但是超过了几分钟也没有关闭,delay函数也用过两个for循环写也不起作用,有木有大佬看一下
include <STC15.h>
#include <intrins.h>
        sbit s1 = P3^3;
        sbit k1 = P3^2;
        sbit k2 = P3^1;
        sbit k3 = P3^0;
        sbit led = P3^5;
        bit seyFlag=0;
        void Delay1s(int t)
                        uint i;                        while(1)
                                i=12004*t;
                                i--;
                                if(seyFlag==1)
                                {return;} //s1再按下后,跳出延时关闭led灯
                        return;
        void Int1_Routine(void) interrupt 2
                           led= !led;
                           seyFlag=1;
                IT1 = 1;
                EX1 = 1;
                EA = 1;
                  if(seyFlag  ==        1)
                                seyFlag=0;
                                if(led        ==        1)
                                        if(k1==0)
                                                 if (k2==1)
        if (k3==1)
        Delay1s(10);
        led=0;
ID:161164 发表于 2024-5-14 17:32 | 只看该作者
你这Delay K1按下才跳出啊~
ID:1109793 发表于 2024-5-14 18:51 | 只看该作者
每次循环I都被重新赋值,然后再减一,永远都减不完啊,即使减到0了,也没有任何动作啊,只有等待seyFlag==1之后才能跳出循环。
把i=12004*t;挪到while前边。然后在 if(seyFlag==1)的括弧里面增加||i==0再试试
ID:123289 发表于 2024-5-14 20:07 | 只看该作者
初学者常范的毛病是:直接写程序!
记住:先理清逻辑关系!例如:
画出逻辑流程,自己先走走,走退了再按程序程写程序。
至少用个EXCEL表,列出个12345……,再按12345写程序。
ID:1076567 发表于 2024-5-15 17:43 | 只看该作者
xiaobendan001 发表于 2024-5-14 18:51
每次循环I都被重新赋值,然后再减一,永远都减不完啊,即使减到0了,也没有任何动作啊,只有等待seyFlag= ...
按这样改了,但是还是不灭
ID:192020 发表于 2024-5-15 18:21 | 只看该作者
沙发说的对,而且要K1一直按才能进入delay1s,不知道你开的是不是低电平中断,是的话就一直进中断,LED就一直翻转
ID:1109793 发表于 2024-5-15 18:23 | 只看该作者
Dokkis 发表于 2024-5-15 17:43
按这样改了,但是还是不灭
咋改的,贴出来看看啊
还有你那12004是啥意思?一个uint最大65535,你这12004*10也溢出了。
验证有效性可以把时间弄短一些试试嘛。
ID:1076567 发表于 2024-5-16 09:18 | 只看该作者
xiaobendan001 发表于 2024-5-15 18:23
咋改的,贴出来看看啊
验证有效性 ...
晶振设的是12,12004就是1s吧,uint我查了百度范围不是0~4294967295吗,我试过200的,k1键拨下,按s1它就是完全不亮了
#include <STC15.h>
        sbit s1 = P3^3;
        sbit k1 = P3^2;
        sbit k2 = P3^1;
        sbit k3 = P3^0;
        sbit led = P3^5;
        bit seyFlag=0;
        void Delay1s(int t)
                        uint i;
                        i=12004*t;
                                i--;
                                if(seyFlag==1||i==0)
                                {return;}
                       led        = !led;
                        seyFlag=1;
                IT1 = 1;
                EX1 = 1;
                EA = 1;
                  if(seyFlag        ==        1)
                                seyFlag=0;
                                if(led        ==        1)
                                        if(k1==0&&k2==1&&k3==1)
                                                         Delay1s(10);
                                                         led=0;
ID:1076567 发表于 2024-5-16 09:20 | 只看该作者
qq475878026 发表于 2024-5-15 18:21
沙发说的对,而且要K1一直按才能进入delay1s,不知道你开的是不是低电平中断,是的话就一直进中断,LED就一 ...
k1是拨码开关,是一直按下的,是只有s1按下才会进中断,s1是总开关,控制led亮灭的,k1只是用来延时的
ID:1076567 发表于 2024-5-16 09:21 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2024-5-14 20:07
初学者常范的毛病是:直接写程序!
记住:先理清逻辑关系!例如:
画出逻辑流程,自己先走走,走退了再按 ...
嗯嗯好的,只有刚开始画了个流程图,以后会注意的
ID:1076567 发表于 2024-5-16 09:38 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2024-5-14 17:32
你这Delay K1按下才跳出啊~
嗷嗷是的,当时没理好逻辑,但是改了之后也还是不行
ID:192020 发表于 2024-5-16 13:53 | 只看该作者
Dokkis 发表于 2024-5-16 09:18
晶振设的是12,12004就是1s吧,uint我查了百度范围不是0~4294967295吗,我试过200的,k1键拨下,按s1它就 ...
uint 在不同平台上代表的数据长度不一样的,在STC15中uint最大就是65535,但是灯不灭可能还有其他原因,看下烧录时硬件看门狗开了吗
ID:1076567 发表于 2024-5-16 16:36 | 只看该作者
qq475878026 发表于 2024-5-16 13:53
uint 在不同平台上代表的数据长度不一样的,在STC15中uint最大就是65535,但是灯不灭可能还有其他原因, ...
嗷嗷好的 没开看门狗 那是要打开吗 还有一个问题想请教一下 这个stc芯片之前烧两次程序就烧不进去了 好几个都是这样 后来换了一个原装的烧录器 也只烧了十几次就烧不进去了 图片我放到帖子里
