查看: 4114|回复: 8
按图焊完后为啥LCD1602为啥不亮
按图焊完后LCD1602为啥不亮?
51黑论坛_4__protus仿真.zip
67.5 KB, 下载次数: 9
ID:328014 发表于 2021-5-18 21:57 | 只看该作者
是不是没有接电源或者接反了?LCD1602不接单片机都可以亮背光的,你这背光都不亮 一多半是电源的问题
ID:907044 发表于 2021-5-18 22:01 | 只看该作者
焊完后。调完程序为啥LCD可以亮,但无显示调的字
ID:88256 发表于 2021-5-18 22:04 | 只看该作者
背光会亮无显示,对比度调了没有?仿真会显示吗?
ID:1096922 发表于 2023-10-26 20:23 来自触屏版 | 只看该作者
lcd1602背光正负极接反了有没有影响
ID:517951 发表于 2023-10-27 07:55 | 只看该作者
背光正负焊反了, 不会导致东西坏, 但是背光不亮, 显示屏即使有显示了, 也看不到.
ID:1097337 发表于 2023-10-27 07:56 来自触屏版 | 只看该作者
一个是背光,一个是对比度。楼主好好检查下吧。
ID:155507 发表于 2023-10-27 10:29 | 只看该作者
仿真上没问题不代表实物上也能正常运行,Proteus与keil的联调将硬件仿真的过程完美展现。但是模拟结果只能作为参考,因为实际电路中有太多的误差,所以会导致最后的东西做出来可能不是模拟的结果
建议你检查电路是否存在虚焊
可能产生的问题如下:
1、I/O口与LCD的数据口方向焊反
2、LCD的RS、RW、E的控制I/O口在程序编辑时定义错误
3、程序错误
4、可能是P0口上拉排阻弄反了
5、可能是电位器坏了
6、有些开发板配的LCD1602模组只能跟开发板对应的程序才能工作。
调一下对比度看看有没有用,没用看看接线对不对,另外通信是否可行的
ID:1097455 发表于 2023-10-27 10:51 | 只看该作者
检查一下焊接是否虚焊   单片机脚位连接是否正确,配置是否正确
