查看: 4686|回复: 5
基于51单片机的ADC0804的电压表设计
ID:216839 发表于 2017-7-24 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看网上有很少的ADC0804的设计了,都由0809代替,但是有个别因为成本原因和学校课程设计要求需要ADC0804的,可以看此程序,仿真一并配齐,全套资料请打包下载:
QQ截图20170701211521.png QQ截图20170701211620.png QQ截图20170701211630.png QQ截图20170701211641.png
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. sbit rd=P3^6; //ADC0804IO口定义
  6. sbit wr=P3^5;
  7. sbit cs=P3^7;
  8. sbit int1=P3^4;
  9. //液晶LCD1602定义
  10. sbit rs=P2^5;
  11. sbit rw=P2^6;
  12. sbit e=P2^7;
  13. //0804转换变量
  14. unsigned int date;
  15. uchar Vol;
  16. uint V;
  17. void delay_uint(uint z)                  //液晶驱动延迟
  18. {
  19.         while(z--);
  20. }
  21. /********************************************************************
  22. * 名称 : write_com(uchar com)
  23. * 功能 : 1602命令函数
  24. * 输入 : 输入的命令值
  25. * 输出 : 无
  26. ***********************************************************************/
  27. void write_com(uchar com)
  28. {
  29.         e=0;
  30.         rs=0;
  31.         rw=0;
  32.         P0=com;
  33.         delay_uint(25);
  34.         e=1;
  35.         delay_uint(100);
  36.         e=0;
  37. }
  38. /********************************************************************
  39. * 名称 : write_data(uchar dat)
  40. * 功能 : 1602写数据函数
  41. * 输入 : 需要写入1602的数据
  42. * 输出 : 无
  43. ***********************************************************************/
  44. void write_data(uchar dat)
  45. {
  46.         e=0;
  47.         rs=1;
  48.         rw=0;
  49.         P0=dat;
  50.         delay_uint(25);
  51.         e=1;
  52.         delay_uint(100);
  53.         e=0;
  54. }
  55. /***********************lcd1602上显示字符函数************************/
  56. void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
  57. {
  58.         if(hang==1)
  59.                 write_com(0x80+add);
  60.         else
  61.                 write_com(0x80+0x40+add);
  62.                 while(1)
  63.                 {
  64.                         if(*p == '\0')  break;
  65.                         write_data(*p);
  66.                         p++;
  67.                 }
  68. }
  69. /***********************lcd1602上显示两位十进制数************************/
  70. void write_sfm2(uchar hang,uchar add,uint date)
  71. {
  72.         if(hang==1)
  73.                 write_com(0x80+add);
  74.         else
  75.                 write_com(0x80+0x40+add);
  76.         write_data(0x30+date/100);
  77.         write_string(2,8,".");
  78.         write_data(0x30+date/10%10);
  79.         write_data(0x30+date%10);
  80. }
  81. /***********************lcd1602初始化设置************************/
  82. void init_1602()        //lcd1602初始化
  83. {
  84.         write_com(0x38);
  85.         write_com(0x0c);
  86.         write_com(0x06);
  87.         delay_uint(1000);
  88.         write_string(1,0,"The Voltage is: ");
  89.         write_string(2,8,".");
  90.         write_string(2,11,"V    ");
  91.         write_sfm2(2,7,date);
  92. }
  93. void delay(uint z)
  94. {
  95.         uint x;
  96.         while(z--)
  97.                 for(x=0;x<120;x++);
  98. }
  99. uchar read_0804()
  100. {
  101.         wr=0; //在片选信号CS为低电平情况下(由于CS接地,所以始终为低电平),
  102.         _nop_(); //WR由低电平到高电平时,即上升沿时,AD开始采样转换
  103.         wr=1;
  104.         delay(1); //延时1ms,等待采样转换结束
  105.         P1=0xff;   //这条语句不能少,我也还不知道为什么
  106. ……………………
  107. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
056-ADC0804电压表.zip (2.83 MB, 下载次数: 126)
ID:337367 发表于 2018-6-12 22:14 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:236171 发表于 2018-6-27 11:28 | 显示全部楼层
回复楼主一下,因为P1做数据线的时候要先拉高才能读取数据
ID:360242 发表于 2018-6-27 14:24 | 显示全部楼层
谢谢了老铁,666
ID:313760 发表于 2018-7-19 16:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主
ID:111875 发表于 2024-5-2 07:10 | 显示全部楼层
好资料感谢分享
