查看: 3943|回复: 18
功放板运放稳压去掉317 337换成稳压二极管,音质有提升吗
ID:1098934 发表于 2023-11-8 09:32 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人小白入手一块二手功放板,搜资料看到有大佬说运放稳压去掉317  337换成稳压二极管,音质有提升,请问大佬们,换了效果会好吗,
如果换的话,输入电压26V,稳压二极管16V,运放是MUSES02,限流电阻选多大阻值,选什么样的电阻音质好,麻烦大佬解答一下
ID:230500 发表于 2023-11-8 13:39 | 只看该作者
看样子 你应该是新手小白,   不建议你改, 可能越改越坏! 别人随口一句:“ 反而不如电阻与稳压二极管来得好”  你就信以为真?  如果仅仅只是为了提高电压, 那直接调整蓝色的两个电位器 调高电压就可以了
ID:491875 发表于 2023-11-8 13:46 | 只看该作者
不可取!稳压管的功率肯定不够!
ID:883242 发表于 2023-11-8 13:56 | 只看该作者
上hifidiy的都是业余选手,他们没有理论知识,更没有深入的实践操作。
ID:69038 发表于 2023-11-8 16:53 | 只看该作者
没有这么夸张,有几个大神还是挺有料的。
对于楼主的问题,我个人有个建议,不喜勿喷:
“在没有专业设备监测、对比、调校的场合下,妄想对一个成品设备的某项性能指标的提升都是空谈”。
所谓音质变好都是主观感觉。
如果一个稳压管就能提升性能,厂家为何不采用?要知道稳压管比317、337省了不少,外围还有的省。
ID:1098934 发表于 2023-11-8 20:19 来自触屏版 | 只看该作者
a399288395 发表于 2023-11-8 13:39
看样子 你应该是新手小白,   不建议你改, 可能越改越坏! 别人随口一句:“ 反而不如电阻与稳压二极管来 ...
好的,不乱搞了,谢了
ID:1098934 发表于 2023-11-8 20:20 来自触屏版 | 只看该作者
老愚童63 发表于 2023-11-8 13:46
不可取!稳压管的功率肯定不够!
好的明白了
ID:1098934 发表于 2023-11-8 20:23 来自触屏版 | 只看该作者
zhuls 发表于 2023-11-8 16:53
没有这么夸张,有几个大神还是挺有料的。
哈哈,就看有人说换一下有提升,纯小白,就是想搞着玩,那就不动了,这样听着,以后再换大功率的
ID:1098934 发表于 2023-11-8 20:29 来自触屏版 | 只看该作者
好的,不乱动了,谢了
ID:272119 发表于 2023-11-8 22:46 | 只看该作者
功放只要工作正常就不要随意动,如果要体验效果可以买一台前端效果器体验,像我这种穷烧就喜欢用EQ.当然最主要还是音箱,没有合格的音箱就是用上万的雅马哈功放都是破铜烂铁的听感.
ID:1075796 发表于 2023-11-9 03:03 来自触屏版 | 只看该作者
只能说功放的好坏,一个稳压二极管很难衡量的。况且乱改电路参数导致工作不正常也不划算,不建议改。如果只是想研究某些问题,随意。
ID:1098934 发表于 2023-11-9 07:38 来自触屏版 | 只看该作者
不可取!稳压管的功率肯定不够!
你好,再请教一下,我这个板子,输入双26v  ,运放稳压正负16,后面水泥电阻0.22欧,电阻两端要调多少mv是甲类,功率大概多少,麻烦给算一下,谢谢
ID:1098934 发表于 2023-11-9 07:42 来自触屏版 | 只看该作者
发表于 2023-11-8 22:46
功放只要工作正常就不要随意动,如果要体验效果可以买一台前端效果器体验,像我这种穷烧就喜欢用EQ.当然最主 ...
好的,我音箱是以前惠威有源音箱改的无源,现在听听还可以,就是感觉声场小点,先这样听着,等以后直接换套好点的了
ID:301191 发表于 2023-11-10 22:53 | 只看该作者
顶一下
ID:517951 发表于 2023-11-11 07:36 | 只看该作者
LM7815/7915的稳压效果比 稳压二极管好不少, 用稳压二极管给运放供电稳压是用在低成本方案的功放上面。
ID:123289 发表于 2023-11-11 10:17 | 只看该作者
1、你还没有掌握稳压管使用的要领。
2、音质提升与修改317\337 的关联性有关,但不是主要的部分。
ID:1083996 发表于 2023-11-11 10:39 | 只看该作者
功放的前级IC的电源端供电,可试着用并联稳压,效果的确优于317,并联稳压的内阻极低,一般甲类爱用,但并联稳压效率极低,电流大的地方不建议使用;
若爱折腾可试着用对称有源伺服稳压,无线电就是在纠错中成长起来的,放心大胆的去做,没失败怎么取得经验
ID:1094811 发表于 2023-11-11 22:20 来自触屏版 | 只看该作者
无论是电压精度还是功率,都是317好
ID:970461 发表于 2023-11-12 08:09 | 只看该作者
实践出真知,但-不建议你这样做
