查看: 3024|回复: 10
求LM358脉冲信号放大电路
  谁能给一个脉冲20~20KHZ的,信号源80mV的运放电路
ID:883242 发表于 2023-11-10 22:46 | 只看该作者
既然要放大,你要放大到什么程度?
ID:491875 发表于 2023-11-11 09:51 | 只看该作者
方波还是正弦波还是其他波形?相位有没有要求,放大到多少?另外,如果供电电压在12V以上,20KHZ最好用NE5532,358可能会有波形失真。
ID:123289 发表于 2023-11-11 09:51 | 只看该作者
改行吧,太基础了。
ID:401564 发表于 2023-11-12 23:18 | 只看该作者
运放对脉冲并不友好,特别是像358这种低速运放,10KHZ以上就开始变形了,如果要求不高还勉强能用,要求高的,基本是不行的
高成本方案就是直接用高速运放
低成本就是用358+施密特整型
ID:302293 发表于 2023-11-13 08:29 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2023-11-10 22:46
既然要放大,你要放大到什么程度?
通过滤波器放大的那种,,比如一阶到二阶的
ID:302293 发表于 2023-11-13 08:31 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2023-11-12 23:18
运放对脉冲并不友好,特别是像358这种低速运放,10KHZ以上就开始变形了,如果要求不高还勉强能用,要求高的,基 ...
358,40KHz都支持不了吗?
ID:1034262 发表于 2023-11-13 11:29 | 只看该作者
放大到什么幅度?LM358交越失真大,速度慢,不合适放大20KHz的方波,对于20KHz正弦波,最大放大倍数也只能是100倍左右。
ID:401564 发表于 2023-11-13 13:02 | 只看该作者
sr861126 发表于 2023-11-13 08:31
358,40KHz都支持不了吗?
正弦波可以,方波会变形
ID:195496 发表于 2023-11-13 14:37 | 只看该作者
ID:302293 发表于 2023-11-13 15:55 | 只看该作者
coody_sz 发表于 2023-11-13 11:29
放大到什么幅度?LM358交越失真大,速度慢,不合适放大20KHz的方波,对于20KHz正弦波,最大放大倍数也只能 ...
100倍的放大倍数也就够了
