查看: 2872|回复: 11
求助,制作一个火机大小的设备可以运行EXE文件
ID:1099000 发表于 2023-11-8 18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助,制作一个火机大小的设备可以运行EXE文件或者内置一个浏览器访问网页,然后通过HDMI输出,让电视或者LED大屏能看到运行的EXE文件里面的内容,或者网页里面的内容。这个可以实现码?
ID:883242 发表于 2023-11-8 18:41 | 只看该作者
intel有电脑棒的,你自己找下看看是不是你想象的火机大小。
ID:69038 发表于 2023-11-8 19:26 | 只看该作者
前些年电脑棒就很火的。
ID:57657 发表于 2023-11-8 21:05 | 只看该作者
选型CPU、内存、固态硬盘颗粒以及BIOS等必须的芯片。
然后设计PCB,双面BGA需要10几层的高阶HDI板。
打样回来自己焊接调试,然后安装系统开机即可运行exe文件。
ID:69038 发表于 2023-11-8 23:21 | 只看该作者
打样 ...
这个对于一个人来说,很难!没有团队就别想了。
倒不如逆向工程EXE文件,然后读懂代码,再用STM32H7的高端ARM芯片来模拟运行。时间嘛,就看个人的悟性,短则半年,长则10来年。
ID:1075796 发表于 2023-11-9 03:00 来自触屏版 | 只看该作者
真微型电脑?火机大小得定制了,而且成本高的吓人。还是放弃吧!
ID:69038 发表于 2023-11-9 09:02 | 只看该作者
比U盘大一点点的,输出HDMI接口。
X宝关键词:电脑棒
ID:1099000 发表于 2023-11-9 14:56 | 只看该作者
倒不如逆向工程EXE文件,然后读懂代码,再用STM32H7的高 ...
安卓板就可以实现这个功能,不是非要运行exe,读取网页也行,然后通过hdml输出给led屏幕展示。但是造价高,我想再节约下成本搞这个。
ID:123289 发表于 2023-11-9 16:49 | 只看该作者
这是可以的。
ID:744809 发表于 2023-11-9 17:01 | 只看该作者
zjy880224 发表于 2023-11-9 14:56
安卓板就可以实现这个功能,不是非要运行exe,读取网页也行,然后通过hdml输出给led屏幕展示。但是造价高 ...
不知道能不能用树莓派类似的小板子,linux应该可以装模拟器运行exe把
ID:69038 发表于 2023-11-9 17:12 | 只看该作者
对对~~搞个旧手机,拆屏下来,再上X宝找个转接板,手机mipi接口转HDMI接口的板就可以了
ID:57657 发表于 2023-11-9 22:34 | 只看该作者
以前的手机没有安卓系统也没有触屏,浏览器可以解析HTML和图片,100M流量够用1个月,不支持JavaScript。
