查看: 1938|回复: 5
main.c(11): warning C275: expression with possibly no effect
ID:1100653 发表于 2023-11-21 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <REGX52.H>
#include "Delay.h"
#include "LCD1602.h"
#include "Timer0.h"
unsigned char Sec=55,Min=59,Hour=23;
        LCD_Init();
        Timer0Init;
        LCD_ShowString(1,1,"Clock:");
        LCD_ShowString(2,1,"  :  :");
                LCD_ShowNum(2,1,Hour,2);
                LCD_ShowNum(2,4,Min,2);
                LCD_ShowNum(2,7,Sec,2);
void Timer0_Routine() interrupt 1
        static unsigned int T0Count;
        TL0 = 0x18;
        TH0 = 0xFc;
        T0Count++;
        if(T0Count>=1000)
                T0Count=0;
                Sec++;
                if(Sec>=60)
                        Sec=0;
                        Min++;
                        if(Min>=60)
                                Min=0;
                                Hour++;
                                if(Hour>=24)
                                        Hour=0;
compiling main.c...
ID:1096212 发表于 2023-11-21 16:30 | 显示全部楼层
显示第11行报错就看第11行,Timer0Init后面加括号试试。
ID:50694 发表于 2023-11-21 16:31 | 显示全部楼层
Timer0Init;你这如果没有宏定义的话就是后面忘记加括号了吧
ID:883242 发表于 2023-11-21 16:39 | 显示全部楼层
Timer0Init;这句话虽然没有违反语法,但是事实上完全没有用,编译器只是提示你注意这一点。
ID:1100653 发表于 2023-11-21 17:10 | 显示全部楼层
加了,可以了,感谢,我人也自闭了,我没想到我瞎得这么离谱
