查看: 4004|回复: 10
远近光功能切换电路
给近光上电时,只会亮近光灯,输出电流为1A;给远光灯上电时,远近光一起亮,同时降低输出电流,输出电流为850ma问题就出出现在功能切换这里了,给近光灯LB 上电时,远光灯也会亮。这个问题出在哪里?(帮朋友问)
汽车远光灯近光灯灯板切换.pdf
385.18 KB, 下载次数: 15
ID:1075796 发表于 2023-11-9 02:50 来自触屏版 | 只看该作者
当HBEN输入高电平,Q9打开,Q8珊极拉低关闭。LB-高电平?低电平?低电平mos管关闭,高电平Q7DS短接?顾,Q7连接有问题?
ID:123289 发表于 2023-11-9 16:18 | 只看该作者
未猜出远灯、近灯接在哪里?
也未猜出控制的逻辑(输入、输出)关系。
ID:582276 发表于 2023-11-9 19:11 | 只看该作者
不清楚你灯的接法,在电路上看Q8导通,Q7也会导通。
ID:1090634 发表于 2023-11-10 13:41 | 只看该作者
当LB_IN+高电平时,Q8导通,Q7也导通。
当HB_EN高电平时,Q8截止,Q7也截止。
其他没看出来什么
ID:668004 发表于 2023-11-10 16:56 | 只看该作者
就是汽车的远近光等切换嘛
ID:668004 发表于 2023-11-10 16:57 | 只看该作者
其他没看出来什么
那控制对不对啊
ID:668004 发表于 2023-11-14 11:04 | 只看该作者
哪个出来再分析一下啊
ID:647261 发表于 2023-11-14 16:00 | 只看该作者
LB-和HB+连在一起是什么意思?
LB-为高时,近光灯不亮,LB-为低时,近光灯亮,Q7也会导通,这样远光灯也一起亮了
把近光灯和远光灯分开,用两个电路来控制不行吗
ID:668004 发表于 2023-11-28 11:41 | 只看该作者
sttt300 发表于 2023-11-14 16:00
LB-和HB+连在一起是什么意思?
LB-为高时,近光灯不亮,LB-为低时,近光灯亮,Q7也会导通,这样远光灯也一 ...
串联的
ID:705846 发表于 2023-11-28 14:50 | 只看该作者
给一个近光独立亮,远光同步亮的完整电路你
