查看: 2459|回复: 8
多个.c文件单片机烧录
ID:1094287 发表于 2023-12-1 15:24 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大佬们,多个.c文件怎么用stc往51单片机里烧录啊?在网上也没查到
ID:883242 发表于 2023-12-1 21:21 | 只看该作者
你先把多个c文件构成一个project,然后生成hex就可以烧录了。
ID:1101997 发表于 2023-12-1 21:31 | 只看该作者
c文件仅仅是源程序,一般由多个C文件和使用的头文件"H"组成一个工程,工程需要编译生成HEX或者BIN文件后才能烧录到单片机,正常来说不管几个C文件只要是在一个工程集合中只产生一个目标文件就是HEX或者BIN,这和项目是单个C还是多个C没有关系。
ID:235200 发表于 2023-12-1 23:29 | 只看该作者
建立一个工程文件,把所有C程序放入到一个工程中,相互由主程序建立逻辑关系后,编译正确后产生目标代码就可以烧录了
ID:213173 发表于 2023-12-2 06:17 | 只看该作者
不论有几个.c文件,经编译后只有一个.hex文件。下载器加载烧录的是.hex文件。想一次烧录互不关联的程序各自运行,目前还没有发现有这种方法。
ID:65956 发表于 2023-12-2 08:28 | 只看该作者
不是烧录C文件,而是要把C通过编译软件编译成功生成HEX文件,这时烧录入单片机才有效,当然前提是你的C是可运行的程序,编译又成功的才行,当然单片机要对应
ID:277550 发表于 2023-12-2 10:08 | 只看该作者
一个主入口函数。。。。不管多少个源文件,编译成.obj,再链接转换成一个bin/hex
ID:195496 发表于 2023-12-2 21:56 | 只看该作者
学会用开发软件,就知道什么是目标烧录文件,51一般是HEX格式。也有转成BIN格式的
ID:230500 发表于 2023-12-2 22:34 | 只看该作者
.c  文件是不能直接烧录的, 需要调用编译后生成.HEX 或.BIN 文件后才能烧录;
