查看: 2073|回复: 7
程序报错 把自已学号分成两个多位十进制数相加
ID:1048351 发表于 2023-10-21 22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是我自己写的,
DSEG SEGMENT
DATA1 DD 202317H
DATA2 DD 150636H
SUM DW ?
DSEG ENDS
SSEG SEGMENT STACK
DW 256 DUP(?)
SSEG ENDS
CSEG SEGMENT
ASSUME CS: CSEG, DS: DSEG, SS: SSEG
START: MOV AX, DSEG
MOV DS, AX
LEA SI, DATA1
MOV AX, [SI]
MOV DI, DATA2
MOV CX, [DI]
LEA BX, SUM
ADD AX, CX
MOV [BX],AX
MOV AX, [SI+2]
MOV cX, [DI+2]
ADC AX, CX
MOV [BX+2], AX
MOV AH, 4CH
INT 21H
CSEG ENDS
END START
但是DOSBOX debug会报2错误,因为还是一个学生,希望可以帮忙更正一下错误,谢谢各位
ID:97554 发表于 2023-10-22 09:08 | 只看该作者
不懂汇编,莫非你错在了一个大小写的字母?
ID:1048351 发表于 2023-10-22 10:23 | 只看该作者
应该不是的,我重新打了一遍,就是显示编译不成功,其他都是对的
ID:526543 发表于 2023-10-22 15:58 | 只看该作者
在 LEA SI, DATA1 和 MOV AX, [SI] 之间需要添加一行 MOV SI, OFFSET DATA1 来正确初始化 SI 寄存器。这样你才能正确地将数据加载到 AX 中。  在 MOV CX, [DI] 和 MOV cX, [DI+2] 之前需要添加 MOV DI, OFFSET DATA2 以初始化 DI 寄存器。  在 MOV [BX],AX 和 MOV [BX+2], AX 之前需要添加 MOV BX, OFFSET SUM 以初始化 BX 寄存器。
ID:883242 发表于 2023-10-22 16:48 | 只看该作者
debug不认识伪指令,只认实际指令。要么用MASM编译,要么学学debug的正确用法。
ID:1048351 发表于 2023-10-22 19:58 | 只看该作者
我就是先用的masm,然后再link ,最后debug .1-1exe的
ID:883242 发表于 2023-10-23 18:26 | 只看该作者
你的程序这么简单直接用debug写就行了,40年前我用过吴晓君CCBIOS213汉卡,里面的程序就是用debug写的,毅力惊人。
ID:97554 发表于 2024-1-22 17:24 | 只看该作者
在 MOV AX, DSEG 这一行中,你试图将段地址直接移动到 AX 寄存器中,但这是不正确的。你应该使用 MOV AX, DSEG 来获取数据段的段地址。
在 MOV [BX],AX 这一行中,你正在尝试将 AX 寄存器中的值直接存储到偏移地址为 SUM 的内存位置。这将导致错误。你应该使用 MOV [BX], AX 来将 AX 寄存器的值存储到偏移地址为 SUM 的内存位置。
在 MOV cX, [DI+2] 这一行中,cX 应该是 CX。
在 MOV [BX+2], AX 这一行中,[BX+2] 应该是 [BX]。
