查看: 2635|回复: 10
红外接收管收到未知来源的信号
ID:1008290 发表于 2023-12-3 23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HS0038,1脚是OUT,2脚GND,3脚VCC。单片机用的是STC15W201S
1脚接到单片机P32后,发现偶尔收到一串信号,示波器打一下看到1脚会有大概不到100us的低电平产生,隔几十秒时间又出现。不接单片机单独上电没有这种情况。
想请教一下各位前辈这是什么缘故。
ID:883242 发表于 2023-12-4 04:36 | 只看该作者
红外发送数据,要调制成38kHz,而不是直接发数据,其目的就是为了滤除楼主发现的这种干扰。
ID:517951 发表于 2023-12-4 07:33 | 只看该作者
你用书本或别的东西把红外接收管盖住, 看是否还有不正常输出, 如果没有,那就是电路自身的问题.
ID:1008290 发表于 2023-12-4 23:24 | 只看该作者
是38K的,点空比用的50%
ID:1008290 发表于 2023-12-4 23:26 | 只看该作者
遮住以后还是会有,收到大概有70us的低电平
ID:712097 发表于 2023-12-5 11:42 | 只看该作者
外星来的信号,不要回答,不要回答
ID:1008290 发表于 2023-12-6 22:28 | 只看该作者
chxelc 发表于 2023-12-5 11:42
外星来的信号,不要回答,不要回答
哈哈,只有我能收到
ID:57657 发表于 2023-12-6 22:52 | 只看该作者
你要搞清楚这个低电平是单片机还是接收头发出的,将单片机写入空白程序以确定程序或电路的问题。
ID:1008290 发表于 2023-12-7 00:04 | 只看该作者
试了一下,应该电路问题,但这现象也很奇怪
ID:1034262 发表于 2023-12-7 00:25 | 只看该作者
1、接收头供电滤波不好,一般使用100R+100uF+104滤波。
2、存在光干扰,比如闪烁的LED灯。
3、220V的EFT(快速脉冲群和浪涌)干扰。
ID:57657 发表于 2023-12-7 08:05 | 只看该作者
38k一个周期约26us,100us不到4个周期。
你可以尝试加10k上拉电阻或更换其他型号接收头。
