查看: 2311|回复: 2
有关于控制芯片是ST7565R的液晶的使用问题,请教大家
最近要用到一个12864的液晶,头一回用,它的控制芯片是 ST7565R,它不是标准的SPI接口,它用了片选、时钟、数据、复位、A0(命令或数据)5个引脚,它比标准的SPI接口还多了复位和A0命令引脚,复位好说,仅仅在程序开始时用到,就是这个命令引脚有一点疑惑,它为低电平时,发到液晶的是命令,为高电平时发到液晶的是要显示的数据。液晶厂家给出的示例程序是用普通IO口模拟的SPI通信(貌似所有的液晶厂家都是这样做的,我猜他不知道用户的单片机是哪个型号,有没有SPI口也不确定)。我想把这个程序改成标准的SPI通信,发到液晶的是命令时,先执行A0命令引脚置0,再执行标准的SPI传输方式(用中断方式实现那种)即:SPDAT=i(i是要送到液晶的指令);发到液晶的是数据时,先执行A0命令引脚置1,再执行标准的SPI传输方式(用中断方式实现那种)即:SPDAT=i(i是要送到液晶的数据),请各位高手看看可行吗?谢谢,下面是ST7565R接收数据的时序图
ID:69038 发表于 2023-12-19 15:59 | 只看该作者
可以的。
这是4线SPI接口,比3线SPI多了个A0(或RS),至于RES复位脚一般来说接个RC电路上电复位就可以了。除非你想在工作期间去复位LCD,才需要接到IO上。
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
newlined + 15
ID:227818 发表于 2023-12-19 16:26 | 只看该作者
zhuls 发表于 2023-12-19 15:59
可以的。
这是4线SPI接口,比3线SPI多了个A0(或RS),至于RES复位脚一般来说接个RC电路上电复位就可以了 ...
好的,谢谢您的回复,但是今天下午没有调试成功,明天看看是哪里出问题了。
