查看: 2665|回复: 7
达林顿管有10输出的吗
ID:551154 发表于 2023-12-15 11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想找一款达林顿芯片最好8输入8输出以上(不包含8输出),是否有选型推荐,用来替换uln8203的
ID:883242 发表于 2023-12-15 14:13 | 只看该作者
没有,别找了。
ID:491875 发表于 2023-12-15 14:46 | 只看该作者
2片2003或者2003+2001只多出2个引脚,没有必要纠结一定要10个驱动。2001+2003只有24个引脚可以提供10路达林顿驱动。仅仅比理想的10路达林顿多2个引脚。
ID:551154 发表于 2023-12-15 15:44 | 只看该作者
老愚童63 发表于 2023-12-15 14:46
2片2003或者2003+2001只多出2个引脚,没有必要纠结一定要10个驱动。2001+2003只有24个引脚可以提供10路达林 ...
那单片机控制多路大功率继电器,用什么芯片好一些呢
ID:883242 发表于 2023-12-18 06:01 | 只看该作者
到底有多少路,“大功率继电器”的线包电压电流都不说吗?
ID:584814 发表于 2023-12-18 08:37 | 只看该作者
那个肯定是用半导体芯片比较好的
ID:491875 发表于 2023-12-18 09:27 | 只看该作者
大功率有多大?不过,一般2003之类的达林顿足够驱动大功率继电器了。如果电流特别大,不建议直接使用继电器控制,最好插入中间继电器或者交流接触器。用继电器控制中间继电器或者交流接触器,再由交流接触器或者中间继电器控制负载
ID:1099849 发表于 2023-12-18 09:45 来自触屏版 | 只看该作者
多路得知道具体几路
