查看: 2166|回复: 5
单片机如何控制引脚输出电流
回帖奖励 25 黑币 回复本帖可获得 5 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%)
ID:743654 发表于 2024-1-10 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这样一个需求:用什么方法可以控制单片机引脚的输出电流,要求输出电流2s内从20mA衰减到0
单片机型号:STC32G12K128
ID:1089167 发表于 2024-1-10 14:41 | 显示全部楼层
用单片机引脚输出PWM,控制一个三极管开通与关断,让三极管2S内输出电流从20mA递减到0mA
ID:883242 发表于 2024-1-10 15:37 | 显示全部楼层
单片机数字电路引脚是做不到的,试试用带DAC的单片机。
ID:879348 发表于 2024-1-10 15:43 | 显示全部楼层
不能直接控制,如果你的负载是不变阻抗,可以IO通过RC电路输出到负载控制
ID:402032 发表于 2024-1-10 16:59 | 显示全部楼层
要实现单片机引脚输出电流在2秒内从20mA衰减到0,您可以考虑使用PWM(脉冲宽度调制)技术。在STC32G12K128型号的单片机中,通常可以通过定时器和PWM模块来实现这个功能。
以下是一个简单的步骤:
配置定时器和PWM模块: 在单片机中,通常有专门的寄存器来配置定时器和PWM模块。您需要查阅STC32G12K128型号的数据手册,以了解如何配置这些模块。
设置PWM参数: 在配置PWM模块时,您需要设置周期和占空比。周期决定PWM信号的重复周期,而占空比决定高电平存在的时间比例。在您的情况下,您可以将周期设置为2秒,然后逐渐减小占空比。
编写程序: 在您的程序中,您可以使用定时器中断来在每个周期末尾触发一个事件。在这个事件中,您可以逐步减小PWM的占空比,以实现输出电流的逐渐减小。
下面是一个伪代码示例,具体的寄存器和位操作需要根据您的单片机型号和手册进行调整:
c
Copy code
// 伪代码示例
// 配置定时器和PWM模块
configureTimer();
configurePWM();
// 设置PWM参数
setPWMPeriod(2000); // 周期为2秒
setPWMDutyCycle(100); // 初始占空比为100%
// 定时器中断处理函数
void timerInterruptHandler() {
    static int dutyCycle = 100;
    // 逐渐减小占空比
    dutyCycle -= 5;
    if (dutyCycle < 0) {
        dutyCycle = 0;
    setPWMDutyCycle(dutyCycle); // 更新PWM占空比
int main() {
    // 初始化
    initialize();
    while (1) {
        // 主循环
    return 0;
请注意,上述伪代码只是一个示例,具体的寄存器和位操作需要根据您的单片机型号和手册进行调整。确保在使用PWM时,了解相关的寄存器和位配置,以正确地控制PWM输出。
ID:335722 发表于 2024-1-10 19:13 | 显示全部楼层
用阻容衰减
