查看: 2646|回复: 8
关于单片机C语言查表法按键自加LED循环点亮
ID:849894 发表于 2024-1-31 15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老师好,此程序一上电是最低位LED灯亮,按键按下去第二位LED灯亮,来回循环.我想把它改成上电第一个LED灯不亮,有按键按下才开始亮第一个LED灯,应怎么处理。
/*************  本程序功能说明  **************
单片机型号:适合STC8G系列型号单片机
晶振                        :内部晶振11.0592或12MHz
复位                        :复位脚为IO口,用内部自带复位
注意:STC8全系列,初始化必须配置所有IO口,否则IO口不能正常使用
显示效果:  演示移动点亮LED灯,采用位操作方法,查表方法实现
#include    "STC8G.h"                                    //包括了STC8G.H文件里面的内容
#define     MAIN_Fosc       11059200L   //定义主时钟
typedef     unsigned char   u8;         //为复杂的声明定义简单的别名
typedef     unsigned int    u16;        //为复杂的声明定义简单的别名
typedef     unsigned long   u32;        //为复杂的声明定义简单的别名
/******* IO口位定义 *******/
sbit LED_0 = P3^1;
sbit LED_1 = P3^2;
sbit LED_2 = P3^3;
sbit LED_3 = P3^4;
sbit LED_4 = P3^5;
sbit LED_5 = P3^6;
sbit LED_6 = P3^7;
sbit LED_7 = P1^0;
sbit K1 = P1^7;
/*------定义寄存器变量---------------*/
u8 ct;
/*------定义位寄存器变量---------------*/
u8 bdata led_bit;              //把不在一组IO口,整合一组IO口,便于操作
sbit LED_00 = led_bit^0;
sbit LED_01 = led_bit^1;
sbit LED_02 = led_bit^2;
sbit LED_03 = led_bit^3;
sbit LED_04 = led_bit^4;
sbit LED_05 = led_bit^5;
sbit LED_06 = led_bit^6;
sbit LED_07 = led_bit^7;
void Delay1ms(u16 xms);         //延时函数声明
void IO_init_config(void);            //IO口初始化函数
/*------LED来回14次显示表--------------*/
u8 code led_dis[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f,
                                        0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd};
/******************** 主函数 **************************/
void main(void)
        IO_init_config();          //IO口初始化
        ct=0;
                if(K1==0)                           //判断按键是否有按下
                      Delay1ms(20);           //按键按下消抖
                        if(K1==0)                   //再次判断按键是否有按下
                                ct++;                   //按建有效变量自加1
                                if(ct==14)           //自加14次
                                ct=0;                   //变量清0
                                while(!K1);           //按键松手消抖
                led_bit = led_dis[ct];        //查表的内容送到LED口显示
                LED_0 = LED_00;         //缓冲单元的内容送到LED口显示
                LED_1 = LED_01;
                LED_2 = LED_02;
                LED_3 = LED_03;
                LED_4 = LED_04;
                LED_5 = LED_05;
                LED_6 = LED_06;
                LED_7 = LED_07;
ID:883242 发表于 2024-1-31 18:20 | 只看该作者
把主循环之前的ct=0;改成ct=-1;就行了。
ID:213173 发表于 2024-1-31 21:49 | 只看该作者
void main(void)
        ct=0xff;
                                ct++;                //按建有效变量自加1
                                if(ct==14)           //自加14次
                                        ct=0;             //变量清0
                                led_bit = led_dis[ct];//查表的内容送到LED口显示
                                LED_1 = LED_01;
                                LED_2 = LED_02;
                                LED_3 = LED_03;
                                LED_4 = LED_04;
                                LED_5 = LED_05;
                                LED_6 = LED_06;
                                LED_7 = LED_07;
ID:161164 发表于 2024-1-31 22:19 | 只看该作者
/*------LED来回15次显示表--------------*/
u8 code led_dis[]={0xff,0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f,
ID:1063029 发表于 2024-1-31 22:33 | 只看该作者
初始化ct=14,在 数组后面加 0xff;
if(ct==14)           //自加14次
改为 if(ct>=14)           //自加14次
ID:807651 发表于 2024-2-1 08:45 | 只看该作者
看你    if(ct==14)           //自加14次,
led_bit = led_dis[ct+1];        //查表的内容送到LED口显示
ID:849894 发表于 2024-2-18 14:51 | 只看该作者
各位老师好,谢谢你们的解答,已解决。
ID:1111239 发表于 2024-2-21 13:56 | 只看该作者
主循环之前的ct改成1
