查看: 1795|回复: 2
求大神指点 单片机串口通讯和步进电机控制失败
ID:277993 发表于 2024-1-25 12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我最近在搞51单片机串口通讯和42步进电机控制,但是始终无法解决双定时器问题。    使用的是89c52芯片+步进电机驱动+42步进电机,我苦恼的是,单独使用串口通讯功能没有,单独控制42步进电机也没有问题,但是结合在一起,就不行了。
   求大神指点。
#include <reg52.h>
#define uint  unsigned int
sbit shi_neng=P1^0;  //        使能控制位
sbit fang_xiang=P1^1;//        旋转方向控制位
sbit mai_chong=P1^2; // 脉冲控制位
sbit qi_dong=P2^0;//        启动按钮
sbit ting_zhi=P2^1;//停止按钮
sbit zheng_zhuan=P2^2;//正转按钮
sbit dg5=P1^5;
sbit dg6=P1^6;
sbit beep = P2^3;//蜂鸣器接口
uchar num,p1;//发送暂存变量
unsigned int m,f,s,pp,sa,xa,xb;
unsigned int p2;
void delay(uint i)//延时函数
        uchar j,k;
        for(j=0;j<i;j++)
        for(k=0;k<50;k++);
void UART_init()
        SCON=0X50;
        TMOD = 0x20;          //T1工作模式2  8位自动重装
        TH1 = 0xfd;
        TL1 = 0xfd;         //比特率9600
        TR1 = 1;                //启动T1定时器
        SM0 = 0;
        SM1 = 1;                 //串口工作方式1 10位异步
        REN = 1;                //串口允许接收
        EA  = 1;                //开总中断
        ES  = 1;                //串口中断打开
void djzf(uint x)
   if(x==1)
        shi_neng=0;  //        使能控制位
        fang_xiang=1;//        旋转方向控制位
        dg5=0;
        dg6=1;
    if(x==2)
        {shi_neng=0;  //        使能控制位
        fang_xiang=0;//        旋转方向控制位
        dg5=1;
        dg6=0;
          if(x==3)
        {shi_neng=1;  //        使能控制位
        dg5=1;
        dg6=1;
        unsigned int p3;
        UART_init(); //串口初始化
         p3=p2;
        switch (p2)
          case 1:djzf(1);
          case 2:djzf(2);
          case 3:djzf(3);
          break;
        while(1);
          mai_chong=1; //输出时钟脉冲
                  delay(3);
                mai_chong=0;
                  delay(3);
void UART() interrupt 4
        if(RI)        //检测是否接收完成
                num = SBUF;          //num 取出接收缓存器的值
                p2=(int)num;
                beep = 0;
                delay(100);
                beep = 1;//蜂鸣器发出滴提示音
                num++;//把接收的数据加1并发送
                RI = 0;
                SBUF = num;
                EA=0;
                while(!TI);
                TI = 0;
ID:277993 发表于 2024-1-25 12:16 | 只看该作者
我分析的原因是,如果开串口通讯,那么T1是自动控制,T0不工作,我需要T0来产生驱动频率,但是采用TMOD=0X03后仍然不行,T0和T1始终无法实现同时工作,所以导致我无法实现通过串口控制步进电机
ID:883242 发表于 2024-1-25 16:10 | 只看该作者
就不应该用51来搞这一套。
2010年我接一个步进电机为核心的项目,想用STM32,一查定时器只有16位太没有诚意了,果断换成LPC1756
