查看: 1759|回复: 3
单片机+74HC164芯片驱动数码管问题求助
ID:373638 发表于 2019-1-15 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用一两片164芯片 ,一个段 ,一个位,最后一位总是显示异常,段选 的值 没问题,proteus软件也没问题。
代码:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. typedef unsigned char uchar;
  4. typedef unsigned int uint;
  5. #define date P0
  6. #define count 50000
  7. #define TH_0 (65536-count)/256
  8. #define TL_0 (65536-count)%256
  9. sbit ds=P0^0;
  10. sbit clk=P0^1;
  11. uchar diss[8];
  12. uchar code distab[17] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
  13.        0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40};
  14. uint sec=58,min=59,hour=9;
  15. void delay(uint iii)
  16. {
  17.         while(iii--);
  18. }
  19. void hc164(uchar dat1)
  20. {
  21.         uchar i=0;
  22.         for(i=0;i<8;i++)
  23.         {
  24.                 clk=0;
  25.                 ds=dat1>>7;
  26.                 dat1=dat1<<1;
  27.                 clk=1;
  28.                 _nop_();
  29.                 _nop_();
  30.         }
  31. }
  32. void display()//数码管显示
  33. {
  34.         uchar i=0,dat=0;
  35.         for(dat=0xfe;dat!=0xff;dat=dat<<1|0x01)
  36.         {
  37.                 delay(100);
  38.                 hc164(distab[diss[7-i++]]);
  39.
  40.                 hc164(dat);
  41.
  42.                 if(i==8)i=0;
  43.                 delay(500);
  44.         }
  45. }
  46. void disss()
  47. {
  48.         diss[0]=hour/10;
  49.         diss[1]=hour%10;
  50.         diss[2]=16;
  51.         diss[3]=min/10;
  52.         diss[4]=min%10;
  53.         diss[5]=16;
  54.         diss[6]=sec/10;
  55.         diss[7]=sec%10;
  56. }
  57. void timer0_init()
  58. {
  59.         TMOD=0x01;
  60.         EA=1;ET0=1;TR0=1;
  61.         TH0=TH_0;TL0=TL_0;
  62. }
  63. void main()
  64. {
  65.         timer0_init();
  66.         while(1)
  67.         {
  68.                 display();
  69.                 disss();
  70.         }
  71. }
  72. void timer0() interrupt 1
  73. {
  74.         static uchar j;
  75.         TH0=TH_0;TL0=TL_0;
  76.         if(++j==20)
  77.         {
  78.                 j=0;
  79.                 sec++;
  80.                 if(sec==60)
  81.                 {
  82.                         sec=0;
  83.                         min++;
  84.                         if(min==60)
  85.                         {
  86.                                 min=0;
  87.                                 hour++;
  88.                                 if(hour==24)
  89.                                 {
  90.                                         hour=0;
  91.                                 }
  92.                         }
  93.                 }
  94.         }
  95. }
ID:7485 发表于 2019-1-15 16:33 | 显示全部楼层
自己做的硬件系统?焊接有问题吧?
ID:123289 发表于 2019-1-16 08:42 | 显示全部楼层
单步走一下。
ID:619259 发表于 2024-3-2 13:39 | 显示全部楼层
传送一次段码和码位(总16位)后需复位一次,进行消隐)。硬件上164第9脚不能接电源正端,应改为由一个IO口控制。
