查看: 2382|回复: 8
srd 5v继电器无法点亮led和驱动直流小电机?
ID:1069432 发表于 2024-3-1 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、light可以点亮,motor这边的led无法点亮,且电机也无法驱动。2、更换过电阻,led和继电器,测过通断和电压,显示正常。
3、短接电机插针也无法点亮led。
想问一下为什么无法点亮和驱动电机。
ID:453974 发表于 2024-3-1 15:09 | 显示全部楼层
看第三条的话还不是驱动不起来,继电器有吸合或放开的动作吗?
ID:41656 发表于 2024-3-1 15:33 | 显示全部楼层
LED等加1K电阻你用来限流的没问题,可是你电阻限流串LED后又串电动机这样电动机的启动电流不够自然不会启动,可以直接把电动机运行的指示灯及限流电阻并联在排针的两端。
ID:883242 发表于 2024-3-1 16:02 | 显示全部楼层
标准的供电不足,对于USB接口来说一个5V继电器的耗电已经是灾难了,再加一个电机就是崩溃。
ID:1069432 发表于 2024-3-1 17:10 | 显示全部楼层
好的,谢谢
ID:1069432 发表于 2024-3-1 17:11 | 显示全部楼层
aidianzi 发表于 2024-3-1 15:33
LED等加1K电阻你用来限流的没问题,可是你电阻限流串LED后又串电动机这样电动机的启动电流不够自然不会启动 ...
好的,谢谢大佬
ID:1069432 发表于 2024-3-1 17:31 | 显示全部楼层
有吸合,现在led灯可以亮,只剩电机,我试试下面两个大佬的建议,谢谢你的回答
ID:401564 发表于 2024-3-2 18:59 | 显示全部楼层
先听声音,继电器工作了就有声音响,如果不知道声道是什么样的,可以用个镊子直接短路驱动三极管的CE,就知道了
继电器工作 了,马达不工作,就长马达那一边的问题
ID:69038 发表于 2024-3-2 21:52 | 显示全部楼层
你这个电机+LED的这条线路,接线方法错的离谱,既能亮又能转才是怪事!
