查看: 16405|回复: 14
keil编译错误请教一下error C267: 'SectorErase': requires ANSI-style prototype
ID:345824 发表于 2019-3-11 23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
csb.c(3): warning C318: can't open file 'eeprom52.h'
CSB.C(39): warning C206: 'SectorErase': missing function-prototype
CSB.C(39): error C267: 'SectorErase': requires ANSI-style prototype
程序编译的时候出现了这个,请问怎么样解决呢?
分别对应的是这几句程序
#include "eeprom52.h"
第二第三个错误都是这个        SectorErase(0x2000);
ID:164602 发表于 2019-3-12 08:10 | 只看该作者
第一个错误是:找不到头文件eeprom52.h。
非常非常有可能是这个错误,产生了后面的两个错误——找不到SectorErase这个函数,请你申明。
ID:449525 发表于 2019-3-12 08:22 | 只看该作者
你函数使用前没有声明。添加头文件包括函数名。
感觉是你第一个头文件不对,才导致的。是不是你eerom的路径不对。编译器没有链接到
ID:7485 发表于 2019-3-12 10:19 | 只看该作者
如果看不懂,可以使用“翻译”,复制警告和错误信息到剪贴板,......
ID:345824 发表于 2019-3-12 15:46 | 只看该作者
非常非常有可能是这个错误,产生了后面的两个错误——找不到Sect ...
能再详细说一下教程吗
ID:345824 发表于 2019-3-12 15:47 | 只看该作者
感觉是你第一个头文件不对,才导致的。是不是你eerom的路 ...
能再详细说一下教程吗
ID:345824 发表于 2019-3-12 16:32 | 只看该作者
请大家把解决方法详细说一下,新人小白不怎么懂
ID:498135 发表于 2019-3-25 19:18 | 只看该作者
我也遇到这个问题了,请问你解决了吗,我需要你的帮助,谢谢你!
ID:686628 发表于 2020-2-4 18:48 来自触屏版 | 只看该作者
请问问题解决了吗?方便说一下吗?谢谢
ID:155507 发表于 2020-2-4 19:53 | 只看该作者
这个头文件eeprom52.h
  1. #ifndef _EEPROM52_H_
  2. #define _EEPROM52_H_
  3. #include <intrins.h>
  4. /********STC89C51扇区分布*******
  5. 第一扇区:1000H--11FF
  6. 第二扇区:1200H--13FF
  7. 第三扇区:1400H--15FF
  8. 第四扇区:1600H--17FF
  9. 第五扇区:1800H--19FF
  10. 第六扇区:1A00H--1BFF
  11. 第七扇区:1C00H--1DFF
  12. 第八扇区:1E00H--1FFF
  13. *****************/
  14. /********STC89C52扇区分布*******
  15. 第一扇区:2000H--21FF
  16. 第二扇区:2200H--23FF
  17. 第三扇区:2400H--25FF
  18. 第四扇区:2600H--27FF
  19. 第五扇区:2800H--29FF
  20. 第六扇区:2A00H--2BFF
  21. 第七扇区:2C00H--2DFF
  22. 第八扇区:2E00H--2FFF
  23. *****************/
  24. #define RdCommand 0x01 //定义ISP的操作命令
  25. #define PrgCommand 0x02
  26. #define EraseCommand 0x03
  27. #define Error 1
  28. #define Ok 0
  29. #define WaitTime 0x01 //定义CPU的等待时间
  30. sfr ISP_DATA=0xe2;  //寄存器申明
  31. sfr ISP_ADDRH=0xe3;
  32. sfr ISP_ADDRL=0xe4;
  33. sfr ISP_CMD=0xe5;
  34. sfr ISP_TRIG=0xe6;
  35. sfr ISP_CONTR=0xe7;
  36. /* ================ 打开 ISP,IAP 功能 ================= */
  37. void ISP_IAP_enable(void)
  38. {
  39.          EA = 0;       /* 关中断   */
  40.          ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x18;       /* 0001,1000 */
  41.          ISP_CONTR = ISP_CONTR | WaitTime; /* 写入硬件延时 */
  42.          ISP_CONTR = ISP_CONTR | 0x80;       /* ISPEN=1  */
  43. }
  44. /* =============== 关闭 ISP,IAP 功能 ================== */
  45. void ISP_IAP_disable(void)
  46. {
  47.          ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x7f; /* ISPEN = 0 */
  48.          ISP_TRIG = 0x00;
  49.          EA   =   1;   /* 开中断 */
  50. }
  51. /* ================ 公用的触发代码 ==================== */
  52. void ISPgoon(void)
  53. {
  54.          ISP_IAP_enable();   /* 打开 ISP,IAP 功能 */
  55.          ISP_TRIG = 0x46;  /* 触发ISP_IAP命令字节1 */
  56.          ISP_TRIG = 0xb9;  /* 触发ISP_IAP命令字节2 */
  57.          _nop_();
  58. }
  59. /* ==================== 字节读 ======================== */
  60. unsigned char byte_read(unsigned int byte_addr)
  61. {
  62.         EA = 0;
  63.          ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8);/* 地址赋值 */
  64.          ISP_ADDRL = (unsigned char)(byte_addr & 0x00ff);
  65.          ISP_CMD   = ISP_CMD & 0xf8;   /* 清除低3位  */
  66.          ISP_CMD   = ISP_CMD | RdCommand; /* 写入读命令 */
  67.          ISPgoon();       /* 触发执行  */
  68.          ISP_IAP_disable();    /* 关闭ISP,IAP功能 */
  69.          EA  = 1;
  70.          return (ISP_DATA);    /* 返回读到的数据 */
  71. }
  72. /* ================== 扇区擦除 ======================== */
  73. void SectorErase(unsigned int sector_addr)
  74. {
  75.          unsigned int iSectorAddr;
  76.          iSectorAddr = (sector_addr & 0xfe00); /* 取扇区地址 */
  77.          ISP_ADDRH = (unsigned char)(iSectorAddr >> 8);
  78.          ISP_ADDRL = 0x00;
  79.          ISP_CMD = ISP_CMD & 0xf8;   /* 清空低3位  */
  80.          ISP_CMD = ISP_CMD | EraseCommand; /* 擦除命令3  */
  81.          ISPgoon();       /* 触发执行  */
  82.          ISP_IAP_disable();    /* 关闭ISP,IAP功能 */
  83. }
  84. /* ==================== 字节写 ======================== */
  85. void byte_write(unsigned int byte_addr, unsigned char original_data)
  86. {
  87.          EA  = 0;
  88. //         SectorErase(byte_addr);
  89.          ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8);  /* 取地址  */
  90.          ISP_ADDRL = (unsigned char)(byte_addr & 0x00ff);
  91.          ISP_CMD  = ISP_CMD & 0xf8;    /* 清低3位 */
  92.          ISP_CMD  = ISP_CMD | PrgCommand;  /* 写命令2 */
  93.          ISP_DATA = original_data;   /* 写入数据准备 */
  94.          ISPgoon();       /* 触发执行  */
  95.          ISP_IAP_disable();     /* 关闭IAP功能 */
  96.          EA =1;
  97. }
  98.
  99. #endif
ID:352784 发表于 2020-2-23 23:01 | 只看该作者
大佬,这个和reg52.h一样是官方头文件,还是自定义的啊
ID:725672 发表于 2020-4-29 11:12 | 只看该作者
想问问您最后怎么改的
ID:592807 发表于 2020-4-29 13:08 | 只看该作者
51 52都是官方的
ID:1069742 发表于 2023-4-3 20:28 | 只看该作者
问题怎么解决的啊,想要帮助
ID:1113035 发表于 2024-3-14 22:26 | 只看该作者
#include<reg51.h>
#define unchar unsigned char
#define unint unsigned int
unchar code_table[]="ESJIAN";              //少了两逗号
unchar code_table2[]="技术宅拯救世界!";
sbit LCDE =P2^7;
sbit RS=P2^6;
sbit RW=P2^5;
void delayms();
void lcd_control();      //例程上此处未加入中括号,思考是否可以
void lcd_data();
void lcd_init();         //此处漏掉逗号导致一堆报错
void main()            //最好不要用uchar main
    unint num;
    lcd_init();
    lcd_control(0x80);     // 'lcd_control': requires ANSI-style prototype
    for(num;num<11;num++)
        lcd_data(code_table[num]);
        delayms(5);
    for(num=0;num<11;num++)
        lcd_data(code_table2[num]);
        delayms(5);
void delayms(unint z)                  //创建延迟函数,以ms为步进单位
        unint x,y;                         //此处不能重定义传入变量
    for ( x = z; x>0 ; x--)
        for(y=110;y>0;y--);
void lcd_control(unchar datad)
        RS=0;
        P0=datad;
        delayms(5);
        LCDE=1;
        delayms(5);
        LCDE=0;
        void lcd_data(unchar datad)   // syntax error near 'void', expected '__asm':上一行少打括号
    RS=1;
    P0=datad;
    delayms(5);
    LCDE=1;
    delayms(5);
    LCDE=0;    //执行完该执行的之后,进入函数前的寄存器是什么状态,那么我们就是什么状态
void lcd_init()
    LCDE=0;             //使能低电平,激活LCD接收数据或者命令的初始状态
    lcd_control(0x38);
    lcd_control(0x0c);
    lcd_control(0x06);
    lcd_control(0x01);  //显示初始化函数
}我这也报错,各个子函数都报错这条
