查看: 3935|回复: 1
stm32单片机模拟路灯实验文档
ID:665865 发表于 2019-12-17 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    为了检测是否物体通过,采用光电检测。光电传感器是通过把光强度的变化转换成电信号的变化来实现控制的,它首先把被测量的变化转换成光信号的变化,然后借助光电元件进一步将光信号转换成电信号。光电传感器一般由光源,光学通路和光电元件三部分组成。光电检测方法具有精度高,反应快,非接触等优点,而且可测参数多,传感器的结构简单,形式灵活多样,我们所采用的光电传感器的构成,是在同一个检测头里既装有一个发光器,也装一个收光器,但前方没有反光板。正常情况下发光器发出的光收光器是收不到的;当检测物通过时挡住了光,并把光部分反射回来,收光器就收到光信号,输出一个开关控制信号。
有物体通过时,输出端会输出一个低电平,从而通过高低电平的变化,测出是否有物体通过,下图为光电检测模块电路图:
完整的Word格式文档51黑下载地址:
基于stm32模拟路灯控制系统.doc (598.17 KB, 下载次数: 20)
ID:1089141 发表于 2024-3-17 17:45 | 显示全部楼层
内容很丰富,对我的启发很大
