查看: 2320|回复: 1
基于qx-mini51蓝牙模块
ID:507304 发表于 2019-7-12 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
uchar tmp;
uint c=0;
sbit led1=P1^0;                    //指示灯0
sbit led2=P1^1;                        //指示灯1
sbit led3=P1^2;                        //指示灯3
sbit led7=P1^7;                        //指示灯3
sbit P2_0 = P2^0;
sbit P2_1 = P2^1;
sbit P2_2 = P2^2;
sbit P2_3 = P2^3;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,
                        0xf8,0x80,0x90};
void delay1(uint z)//1ms
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=120;y>0;y--);
void display(uchar value)
    uchar shu1,value1;
        value1=value-48;
        //bai=value1/16;
        shu1=value1%16;
   P0=table[shu1];
   P2_0 = 0;
   delay1(1);
   P2_0 = 1;
void init();   //串口初始化
void send(unsigned char a);        //单字节发送函数
void ctrl(); //接收处理函数
                init();
                  display(SBUF);
                                  if(RI==1)                     // 是否有数据到来
                   RI = 0;
                                  ctrl();
void init()        //串口初始化
                  ES=0;        //关中断
                  SCON = 0x50;                        // REN=1允许串行接受状态,串口工作模式1,
        //10位UART(1位起始位,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验),波特率可变
                  TMOD = 0x20;                        // 定时器1工作于方式2,8位自动重载模式, 用于产生波特率
          TH1=TL1=0xFD;                       // 波特率9600 (本次测试采用晶振为11.0592)
          PCON &= 0x7f;                       // 波特率不倍增
          TR1 = 1;                                                          //定时器1开始工作,产生波特率
        //发送标志位置0
                  TI=0;        //接收标志位置0
                  RI=0;
                  //EA=0;
              ES=1;
void send(unsigned char a)        //单字节数据发送
{                                                        //注意:若单片机TXD(P3.1)无上拉能力,必须在P3.1端接上拉电阻。本次测试需要接上拉电阻
        TI=0;
        SBUF=a;
        while(TI==0);
        TI=0;
        if(c%2)                                        //发送指示灯标志,每接收一次,此灯亮灭交替
         led7=1;
         led7=0;
        c++;
void ctrl()                            //接收处理函数
                                    switch(tmp)
                                          case '1':
                                                led1=1;                                   //收到字符1,指示灯0灭
                                                send(tmp);
                                                break;
                                        case '2':                                         //收到字符2,指示灯1灭
                                                 led2=1;
                                                 send(tmp);
                                                 break;
                                        case '3':                                    //收到字符3,指示灯0、1亮
                                                 led1=0;
                                                 led2=0;
                                                 send(tmp);
                                                 break;
                                        case '4':                                        //收到字符4,指示灯0、1灭
                                                  led1=1;
                                                  led2=1;
                                                  send(tmp);
                                                  break;
                                        case '5':                                        //收到字符5,指示灯3亮
                                                led3=0;
                                                send(tmp);
                                                break;
                                        default:                   //其他,灯全灭
                                                  led1=1;
                                                  led2=1;
                                                  led3=1;
                                                  send(tmp);
ID:1063664 发表于 2024-3-21 10:16 | 显示全部楼层
大哥nb啊
