查看: 3691|回复: 15
自己画的STM32F103C8T6单片机最小系统板,能烧录但是程序不能运行,求大佬看看
自己画的板子,要%了真的很急。看了芯片焊接引脚似乎没有短路的,通过CH340 USB转串口烧录程序,手动配置BOOT0为1,然后复位,烧录成功。但是之后没有一点反应!急死我了,程序在调试板上实验过没有问题,之后我写了一个PC13闪烁,调试板没有问题,我画的板子就是没有反应,而且特意去Protues画了个仿真,去掉外设,PC13灯闪烁没有问题,但是我看到晶振两端没有电压。我不知道是我电路图哪里画的不妥还是电路焊接出问题?
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:1114178 发表于 2024-3-27 14:23 | 只看该作者
估计是晶振问题,换一个试试
一般打板子时,晶振下面不要铺铜
ID:1114400 发表于 2024-3-27 14:48 | 只看该作者
17638091513 发表于 2024-3-27 14:23
估计是晶振问题,换一个试试
已经换过一个了,用的贴片3225无源陶瓷晶振,还试过外接石英,也是能烧录不能执行
一般打板子时,晶振下面不要铺铜
好的,谢谢您的提醒
ID:402383 发表于 2024-3-27 14:51 | 只看该作者
检查一下这个SW1开关是常开或者常闭?先排查RST电压是否正常。
如果买物料买到了常闭的话,RST网络是接地,单片机处于复位状态,此时只有按键按下才工作。
ID:86450 发表于 2024-3-27 15:06 | 只看该作者
使用内部晶振试一试
ID:69038 发表于 2024-3-27 16:52 | 只看该作者
手动配置BOOT0为1,下载完成后有没有置0?
ID:1114400 发表于 2024-3-27 17:13 | 只看该作者
如果买物料买到了常闭的话,RST网络是接 ...
应该是常开,借来了万用表测试复位电路电压是正确的,谢谢您的提议
jjwangxu2008 发表于 2024-3-27 15:06
使用内部晶振试一试
我马上去试试
ID:1114400 发表于 2024-3-27 17:14 | 只看该作者
置0了的,我试了好多次
ID:69038 发表于 2024-3-27 19:37 | 只看该作者
各个VDD测一下有没有电?GND是不是都接到地了?复位脚电压对不对?
你说“晶振两端没有电压”,就是没起振,正常起振后2个脚的电压都约为VDD的一半左右。起振前,复位脚电压要正常,正常为高。多个VDD要一起接到电源,多个GND一样都要接到地。
ID:384109 发表于 2024-3-27 20:06 | 只看该作者
你的正5伏从哪输入的
ID:401564 发表于 2024-3-28 22:37 | 只看该作者
1,先检查电源,STM32的VDD是不是3.2V
2,再检查晶振,C9,C10,看是不是短路了,不要肉眼看,要么是万用表量,要么是放大镜看
3,检查BOOT0,BOOT1电平是对的吗
4,如果都没有问题,那就有可能是你C5,C6,C7,C8这几个电容离单片机太远了,这几个电容一定要离单片机很近的,它不是接上电路就行的,可能要重新画板
ID:731755 发表于 2024-3-28 23:25 来自触屏版 | 只看该作者
cpu,工作三件套,电压,复位,晶振,我感觉晶振没有工作,我画的第一块板双晶振,普通直插,成功烧录,成功运行。
ID:993578 发表于 2024-3-29 10:49 | 只看该作者
