查看: 2654|回复: 6
独立系统的两个单片机通讯问题
用这个做两个一摸一样的系统,使用同一个电源供电,12V的电源降压到5V给单片机供电,在这样的系统单片机只引出两个串口线能通讯吗?
有人说连上GND就能通讯了,我测试了下使用开发板用USB供一个电源工作,然后用CH340连上串口在接上GND发现无法通讯。
ID:277550 发表于 2024-4-18 10:34 | 只看该作者
楼主应该画上连接图,,,,,通常,为了电平,要共地。
ID:609503 发表于 2024-4-18 10:50 | 只看该作者
TTL电平是多少,通常都是3.3的
ID:1110945 发表于 2024-4-18 11:02 | 只看该作者
连线要正确,共地,Tx连Rx,Rx连Tx,速率要相同,
都要能正常通信,然后就可以了。
ID:857072 发表于 2024-4-18 11:27 来自触屏版 | 只看该作者
注意接线正确,还有这样直接用串口传输距离不会很长,通讯肯定是没问题的大家都这么用
ID:344848 发表于 2024-4-18 11:36 | 只看该作者
建议购买USB转RS232转换器,因为USB只有Vcc、D-、D+、GND没有RX、TX。
ID:883242 发表于 2024-4-18 14:50 | 只看该作者
问题是CH340不是同一电源供电啊!
